Сварной шов по перу больше чем по обушку. Критично ли это?
А перевернуть уголки никак?.. Если никак, то я бы просто довёл сварной шов на срезанной части до угла. Усилие равномерно распределяется по всей длине шва, поэтому усилие, которое в начале идёт через всё сечение уголка (в том числе через перпендикулярную полку), в конце вполне себе передастся и через обрезанную часть уголка (правда, нормами это не обосновать... да и простым расчётом тоже. Так что лучше всё-таки исправить конструктивно, чем что-то доказывать...)
Но обычно такую проблему проще устранить через удлинение фасонки или через смещение оси раскоса. Последний раз редактировалось Komplanar, 01.02.2023 в 16:09. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
находите центр сварного соединения, меряете плечо от центра сс до центра изгиба уголка. умножаете плечо на силу, получаете момент.
потом считаете сс на комбинацию момента и силы по формулам сп16 Последний раз редактировалось Shtirlic, 02.02.2023 в 02:59. |
Нет, там с другой стороны, если перевернуть также получится.
Да, длины швов обушку вполне достаточно. Так вы считаете ничего страшного? вот я тоже думаю посчитал по обушку достаточно, если выкинуть по обушку ту часть которая больше 0,7 , то все равно по перу вполне шва достаточно. Это удлинение для того, чтобы приблизить раскос к поясу, а не для того, чтобы увеличить длину шва |
Как правильно рассчитать сварной шов? | Ansair | Металлические конструкции | 21 | 09.07.2021 00:27 |
Нарезание резьбы в сварной сборке (Inventor 2013 professional) | babaadamua | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 28.05.2014 22:45 |
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? | aleha3000 | Основания и фундаменты | 94 | 24.04.2014 17:12 |
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. | Diman666 | Металлические конструкции | 1 | 02.10.2012 11:14 |
Нетиповой сварной узел | A-n-d-r-e-y | Металлические конструкции | 19 | 03.03.2010 13:25 |
