Как состыковать двутавровую балку?
Комментировать что? Я понял, что вы должны соединить две балки по высоте, с тем, чтобы значительно улучшить прочностные и жесткостные показатели. Для этого вам необходимо соединить соприкасающиеся полка по длине, для чего подходят продольные сварные швы или сдвигоустойчивое болтовое соединение.
Тогда, получается, я не понял. Ставьте тогда на верхнем поясе 50Ш2 накладки снизу. А возможно, по расчёту верхней накладки и не понадобится вовсе - её роль сыграет нижний пояс балки 35Б2. |
Мне нужно в цеху изготовить балку 50Ш2, длиной 15 метров. Затем я привожу ее на стройку и монтирую под существующую 35Б2.
Для этого я покупаю балки у поставщиков длиной 12 метров, нарезаю и стыкую их по длине. Классические узлы не подходят, так как не будет прилегания проектируемой к существующей балке после монтажа. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- состыковать нужно в цеху. На место повезем уже готовую балку. |
Так и надо. А еще побольше самодельных винтовых струбцин и стоек, что бы это все это добро поджать по всей длине. С точечными накладками быстрее и проще вышло бы.
Псков
Может просто стыковой шов, ну и для уверенности накладка по стенке? |
Хм. А зачем всё это? Если усиление, то... вы пытались посчитать работу вот такого вот сдвоенного сечения?.. Мне просто кажется, что любую из задач, которая решается вот таким вот способом, можно решить изящнее...
P.S. Если по теме, то я за равнопрочный шов с разделкой кромки шва. Что-нибудь вроде С21. |
А вообще спасибо за ответы. |
Эм. Так любой из вариантов - с накладками, с равнопрочным швом - потребует хорошего сварщика. А фрикционные накладки на ВПБ... Вы цену ВПБ болтов видели?..
Договоритесь с любым местным заводом ЗМК на то, чтобы вам сварили эту конструкцию равнопрочным швом. Все остальные варианты или будут похабно смотреться, или стоить дороже, чем вариант со стыковым швом. Кстати, кто будет принимать работу? Будут какие-то акты, стройнадзор, всё такое? И кстати, где вы собираетесь брать 3м кусок 50Ш2? |
Сбор нагрузок на подстропильную двутавровую балку | l--a--w | Металлические конструкции | 3 | 11.01.2016 11:36 |
Какую двутавровую балку выбрать? | Shovgenya_Av | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2014 08:25 |
Опирание трубы на двутавровую балку | finn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.08.2014 11:39 |
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? | igorgv | Металлические конструкции | 5 | 18.11.2013 01:18 |
Как состыковать балку 50Б1 и 25К1?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 27.01.2006 16:41 |
