Ступени с просечно-вытяжным листом. Стоит ли использовать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ступени с просечно-вытяжным листом. Стоит ли использовать?
Непрочитано 29.11.2022, 10:46
Caaaaaaaaax
Всем привет!
У меня тут изготовитель металлоконструкций предлагает в маршевых лестницах заменить стандартную ступень из решетчатого настила на самодельную из ПВЛ 506:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1669707648
Как этот материал в использовании на улице, в том числе зимой?
Смущают 2 момента:
1. сам ПВЛ будет прогибаться
2. обрамляющий уголок без противоскользящих элементов
зы: фото не самое удачное прикрепил. В обещанных ступенях лист на 90 градусов повернут.
Последний раз редактировалось Caaaaaaaaax, 29.11.2022 в 12:59.
Непрочитано 31.01.2023, 19:02
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Плохой пример! При спуске легко зацепить штаниной и улететь к травматологу.
Нефиг со спущенными штанинами ходить на производстве и ворон ловить. Только в армейских ботинках, чисто выбритым и максимально бдительно.
А хочешь ступень царскую, купи за 100500 специально отштампованную штампованную ступень.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 19:50
1 | #42
Boris76
Ульяновск, РФ
Нынче станки такие, что нет ни конца ни начала, все просечено.
А серии остались.
На американских петербилтах "правильные ступени из советских серий". Значит это была неплохая идея. И штаны не порвутся. Источник
https://www.youtube.com/watch?v=JoY6R55ZNP8
ID:	253273  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253274  Нажмите на изображение для увеличения
Boris76 вне форума
2017. Как отредактировать расположение ступени? SergeySS Tekla 8 18.01.2021 08:51
Расчет ступени из стального листа platan Металлические конструкции 27 30.10.2015 08:16
Отверстия в косоурах под ступени ПВЛ инженер гарин Металлические конструкции 2 24.07.2014 15:25
Готовые ступени Скалолазка Прочее. Архитектура и строительство 7 27.01.2011 16:58
Армирование двухконсольной жб ступени Шандор Железобетонные конструкции 20 06.03.2008 21:57
