Поле теряет аннотативный блок
Инженер-проектировщик
AMDen, у меня ваше поле открывается с сообщением о том, что объект поля не валидный. Ссылается оно на ObjId 0. Если в этот же текст вставить новое поле, ссылается оно на \_ObjId 983316396304 и ожидаемо работает правильно.
У меня добавление масштаба не влияет ни на что, акад 2022 |
Во втором ничего не трогал, просто вставил еще одно поле в тот же текст, масштаб там был изначально. В третий - добавил масштаб и добавил поле.
После сохранения и повторного открытия возникла аналогичная проблема. Поскольку до сохранения проблемы не было, а сохраняется у меня по умолчанию в 2013 версии (для взаимодействия с коллегами), сохранил еще одну версию в родном формате - в родном формате проблемы не наблюдаю. Возможно, в эту сторону покопать? Неродной формат сохранения? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
При сохранении в 2010 та же проблема.
Но вроде нашёл решение. Работаю и в AutoCAD 2017, и в AutoCAD MEP 2017. В первом проблема есть, во втором - нет. Разницу нашёл в параметрах в Открытие/Сохранение, галочка "Сохранять визуальную четкость аннотативных объектов" (переменная SAVEFIDELITY). Из описания переменной: "Объекты аннотаций, назначенные аннотативному масштабу, сохраняются на отдельных слоях для каждого используемого значения масштаба." |
В атрибутах блока не активно поле "Степень растяжения" | igruzaev89 | Динамические блоки | 3 | 16.03.2020 07:58 |
Как вывести аннотативный масштаб ВЭ в поле? | Tregart | AutoCAD | 9 | 23.01.2018 22:26 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Необходимо создать блок | back1981 | Программирование | 6 | 17.09.2009 08:49 |
Дин. блок потерял дин. св-ва. | Juss_00 | Динамические блоки | 5 | 09.07.2009 14:56 |
