Расчет опоры общего назначения Лира-САПР_2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет опоры общего назначения Лира-САПР_2019
Непрочитано 27.02.2023, 20:01 #1
RINga
Опора типа ОДН29.
Задача: по требованию заказчика выполнить расчет в ПК Лира-САПР.
Исходные данные: ручной расчет опоры (не мой).
Результат: по ручному расчёту перемещение верха опоры 21 см, а в Лире 1 м.
Вопрос: почему такие расхождения в результатах? Разговаривала с расчетчиком, что считал врукопашную. Он уверяет, что это из-за соединений секций (труба в трубе) жесткость увеличивается и перемещения уменьшаются.
Лира с ним не согласна.
Как уговорить Лиру?
Тип файла: zip Опора_связи.zip (3.28 Мб, 131 просмотров)
против глупости сами боги бороться не в силах...
Непрочитано 27.02.2023, 21:13
Дмитррр
НЛО
Лиру не смотрел, бегло посмотрел ручной счёт. Методом тыка решил проверить пару случайных строк, доверившись интуиции. Глаз зацепился на 7 страницу за момент сопротивления трубы.
Во-первых, надо проверить саму формулу.
Во-вторых, там просто не сходится математика. π х 1 х 42,62^2/4 никак не дадут 1077
В-третьих, по рисунку 1 толщина стенки не 1 см, а 0,8 см. Впрочем и 0,8 не даёт 1077, хотя это чуть ближе
В общем ручному счёту не верить. Я проверил первую попавшуюся на глаза строчку и сразу ошибки. Сколько ещё их та - фиг знает.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 22:15
mainevent100
математика может и не сходится (такую формулу никогда не видел), но момент сопротивления для трубы 425х8 = 1077,6 см3
никогда такое вручную не считал, но вот в этой формуле по логике предыдущих формул, кажется, должно быть 6 вместо 8?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 23:09
ingt
Упоминается в расчете СП 14, там сейсмика? Если сейсмика, то для чего вычисляется прогиб от сейсмики?
Аэродинам. коэфф-т в расчете учтен?
Последний раз редактировалось ingt, 27.02.2023 в 23:18.
ingt вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 05:14
Shtirlic
инженер
Калининград
нет, 8 норм. Жесткость консоли при действии распределенной нагрузки
Но сами формулы не правильные. Судя по формула, автор просто просуммировал прогибы стержней в виде отдельных консолей с разными жесткостями(правая схема, жёсткости и усилия от балды)
Формула 2 должна иметь 3 в делителе вместо 2.
Но прогиб верхних стержней зависит от нагрузки на нижние стержни(левая схема).
И сами формулы для участков 2-11 не верны. Эпюра моментов парабола, но парабола стартует не из 0. (вторая картинка 258.4 против 3*4.8, жёсткости и усилия от балды)
Это приблизительные формулы. Там должно быть 0,8см. Чем тоньше стенка тем точнее. Зачем использовать в реальных расчетах - непонятно.
Расчет дальше не смотрел. Лиру тоже не смотрел.
ID:	253728  Нажмите на изображение для увеличения
Shtirlic вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 07:48
mainevent100
Shtirlic, первая формула - прогиб консольного участка от сосредоточенной нагрузки, приложенной где-то на средних участках.
Тут понятно Р*L^3/(3EI)
Вторая формула, учитывает прогиб, который получает верхушка от сосредоточенной нагрузки, приложенной где-то на средних участках.
Вроде тоже логично: угол поворота в сечении, где нагрузка приложена - Р*L^2/(2EI) умножается на остаток длины до верхушки.
Аналогичны должны быть формулы 3 и 4, только для равномерно распределенной нагрузки: q*L^4/(8EI) и соответственно угол q*L^3/(6EI), умноженный на остаток длины.
То есть, то что изображено на Вашей первой картинке, мне кажется учтено в ручном расчете.
А вот то, что на второй - есть сомнения.
Непрочитано 28.02.2023, 08:29
Tyhig
Я здесь самый ленивый.
Ничего не смотрел.
Но почему у вас в лире снизу заделка ? Это же просто палка в грунте ?
Я корону лености не отдам. Переделывайте на коэффициенты постели для свай по сп 24.
Зачем проверять чужой ручной расчёт, если у вас уже есть мкэ ?
В сейсмике коэф. к нагрузке дан с учётом повреждений ? Разница как раз около 3 раз. И для сейсмики не считают прогибы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 08:51
Shtirlic
инженер
Калининград
да, вы правы. Я сейчас выделил 15 минут на обеде и посчитал мора для нижней секции, там одно из слагаемых получило двойку внизу. я правда не понял, что означает "c" в hc.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 09:02
olf_
негодяй со стажем
Рукопашка похожа на бред рассчитанный на непритязательного заказчика и экспертизу проверяющую наличие расчёта, но не суть..
Где аэродинамические коэффициенты в явном виде?
Где коэффициенты учитывающие изменение ветрового давления для высоты?
Где ветер на ствол?
Что с пульсационной составляющей? И причём тут коэффициенты динамичности взятые из СП 14.13330?
Где куча промежуточных вычислений?
Передирать и адаптировать чужие расчёты надать с пониманием..
В остальном прислушайтесь к мнению Tyhig
Последний раз редактировалось olf_, 28.02.2023 в 09:09.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 09:18
RINga
Доброе утро! За, что люблю двж.ру за то, что редко тут пишу )))
Пожалуйста, прекратите обсуждать рукопашный расчет. Да, расчет странный, согласна.
Перемещения собраны сверху вниз, поэтому и составляют 21 см.
Человек, что делал понастроил кучу этих ОДН и сам был причастен к конструктиву. Он очень пожилой человек, я вчера с ним общалась, такой вот у него метод расчета. Авторитет в общем.
Район не сейсмический. Нагрузки в Лиру я собирала сама, со всеми коэффициентами Сх. Поэтому, как собирал нагрузки старший товарищ проверять не нужно, тем более, что момент в заделке у нас получился почти одинаковый.
Все видели эти опоры с навешанными ящиками и антеннами. Опоры довольно тонкие и, как мне сказали наши релейщики, если бы перемещение было бы 1 метр, то сигнал бы пропадал.
И заказчик хочет видеть перемещение 1/100 в Лире.
RINga вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 09:38
Tyhig
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
В Сочи ?
И я б хотел.
Но радиотехнологи должны дать ограничения на прогиб. Может быть там 21 см можно.
Кстати, вы не перепутали вклад собственной частоты пульсации и прогиб ?
Для такой опоры, по идее, надо делать минимум столбчатый фундамент... И учитывать крен. Палка-свая, наверное, не прокатит по прогибу верха.
И тогда надо моделировать с фундаментом.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.02.2023 в 09:43.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 09:50
RINga
Tyhig
В Москве эта палка стоять будет. Я вообще про Сочи ничего не писала (где Вы это увидели)).
Я не проектирую фундамент, а делаю проверочный расчет опоры. И делаю его на жесткую заделку.
Делать расчет стержня на жесткую заделку ещё не запрещено )).
Ограничение на прогиб 1/100, 1 метр на 100 метров. В рукопашном расчете старшего товарища перемещение и есть 21 см, а вот в лировском расчете получается 110 см на 29 метров высоты.
RINga вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 09:54
Tyhig
Так у вас крен фундамента даст ещё 5-20% перемещения верха, антенн.
Как же так ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 09:59
olf_
негодяй со стажем
Вы хоть в нормы иногда заглядывайте. Ради интереса условную заделку сместите на 2м под уровень земли и посмотрите что изменится
Что там в Д.1.1 СП 20.13330.2016 (начиная с изм.3) пишут?
Последний раз редактировалось olf_, 28.02.2023 в 10:44.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 11:06
mainevent100
Tyhig, olf_, вот зануды ))
девушка спрашивает, в чем может быть разница двух расчетов с одинаковыми условиями закрепления, зачем в этой теме грузить фундаментами?
попробуйте для начала найти разницу в нагрузках.
в Лире у вас приложен статический ветер, пульсация вычисляется автоматом. в ручном расчете приняты не очень понятные коэффициенты динамичности.
тут могут быть различия.
правда тогда странно, что
надо бы проверить ручные вычисления на более простой схеме, не понятно как считал пенсионер.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 19:15
RINga
Если момент в узле защемления почти одинаковый, у меня больше, то разница в нагрузках может быть в том, что старший товарищ прикладывал распределённую нагрузку к стволу опоры, а я на консольках сосредоточенную
Я просто приложила нагрузки из рукопашного расчёта на ствол опоры (да, я учла, что в расчете кг/см и перевела в т/м).
В Лире отклонение верха опоры 296 мм. Но и момент 5 тм. Это не соответствует рукопашному расчету.
СП 20 в части перемещений не распространяется на опоры "антенных сооружений связи". Перемещение верха опор есть только в стальном СП 16 и это 1/100.
СП 20 всеми силами уходит от трубчатых одностоечных опор связи.
RINga вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 21:29
mainevent100
Ну вот смотрите, взять стойку аналогичной высоты 28,6 м постоянным сечением 325х6.
Приложить в середине сосредоточенную нагрузку 100 кг, на верхнюю половину приложить распределенную нагрузку 20 кг/м2. Вроде не много.
Лира дает отклонение верха 1,06 метра, момент в заделке 7,6 т*м.
По ручным формулам:
1) от сосредоточенной силы f1=1*14,3^3/(3*2,06*7651)=0,061 м + f2=1*14,3^2/(2*2,06*7651)*14,3=0,091 м
2) от распределенной нагрузки на верхнюю половину f3=0,2*14,3^4/(8*2,06*7651)=0,065 м +
+ f4=(0,2*14,3)*14,3^3/(3*2,06*7651)=0,174 м +
+ f5=(0,2*14,3)*14,3^2/(2*2,06*7651)*14,3=0,260 м
3) от момента, приложенного в середине, созданного распределенной f6=(0,2*14,3^2/2)*14,3^2/(2*2,06*7651)=0,133 м + f7=(0,2*14,3^2/2)*14,3/(2,06*7651)*14,3=0,265 м
ИТОГО: f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7 = 0,061+0,091+0,065+0,174+0,260+0,133+0,265=1,05 м
Непрочитано 28.02.2023, 21:46
Tyhig
Для опоры со спутниковыми антеннами должно быть задание заказчика с величиной допустимых перемещений. Там может быть и 20 см.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.03.2023, 14:15
ingt
СП 20:
Д. 1.1 При определении прогибов и перемещений следует учитывать все основные факторы, влияющие на их значения неупругие деформации материалов, образование трещин, учет деформированной схемы, учет смежных элементов, податливость узлов сопряжения и оснований. При достаточном обосновании отдельные факторы можно не учитывать или учитывать приближенным способом.
При учете ветровых нагрузок перемещения несущих конструкций определяются от действия ее средней составляющей. При этом действия ее пиковой и пульсационной составляющих не учитываются.
Это к стойкам связи тоже относится?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2023, 20:23
RINga
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
СП 20:
Не относится
15 Прогибы и перемещения
Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний при действии статических нагрузок.
Положения настоящего раздела не распространяются на сооружения гидротехнические, транспорта, атомных электростанций, а также опор воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств и антенных сооружений связи.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
По ручным формулам:
Вопрос в том, что эти опоры с антеннами понатыканы в московском регионе куда захотелось по нужде покрытия связи. Как мне сказали проектировщики связи: при отклонении 1 метр антенны уже не работают, максимум 600 мм.
Так связь же есть.
Сообщение от RINga
Такое ощущение, что Вы не читаете мои сообщения.
Ещё раз и только для Вас: отклонение верха стойки 1/100. Задание от заказчика соответствует требованию СП16.
RINga вне форума
Динамический расчет на пульсацию ветра по СП в расчетной программе (не Лира, не СКАД) tistas Расчетные программы 5 28.12.2018 22:57
Расчет граненной опоры BronzeCrab Металлические конструкции 26 15.02.2013 20:14
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31
