Какой применить класс бетона для подливки по ФЛ?
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
С точки зрения прочности - хватит В10, как у блоков. С точки зрения, что по СП 63 конструкционный бетон в общем то ниже В15 не применяется, а также, что фундамент В15 - можно принять В15 Если взять пособие к СНиП 2.09.03 по проектированию анкерных болтов (это просто документ, где про подливку есть четкие указания) - то надо брать на ступень выше - В20 (на что сошлются ваши проектировщики, скорее всего). Лично от себя предлагаю остановится на В15. Сами блоки на подливку тоже просто так не положить - нужен слой раствора. Надеюсь его толщину не забыли во всем этом пироге учесть. Кстати, до толщины 150 мм армированием еще можно пренебречь, а вот 200 мм уже могут и трещины дать. |
Служит только для выравнивая грунта основания и поэтому порочность у нее допускается не прочнее грунта основания. Так же почитайте здесь P.S. foreman911, поищите так же в яндексе по словам "бетонная подготовка под фундамент". |
Какой минимальный класс бетона допустим для фундаментов | Павел К. | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.08.2022 16:51 |
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 9 | 11.03.2014 12:33 |
класс и марка бетона | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 25.03.2012 21:32 |
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам | irinka87 | Железобетонные конструкции | 65 | 09.12.2010 15:45 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
