Как рассчитать какой процент от горизонтальной сейсмической силы берут на себя диафрагмы?
Если удалить диафрагмы, то по усилиям в каркасе можно что-то говорить.
Если цифра нужна формально, то не знаю.
Каркас из монолитного ж/б, там узлы не шарнирные. В расчетной схеме принимаются жесткими. В наших нормах есть пункт, в ктором говорится, что диафрагмы должны брать на себя не менее 65% горизонтальной сейсмической силы. Мне нужно понять каким способом в Лире можно эти данные получить. Менять узлы колонн и балок на шарнирные, а потом сравнить перемещения не получится, т.к. поменяется период здания и т.д.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
----- добавлено через 32 сек. ----- Цитата:
Нормы Армении. ՀՀՇՆ 20.04.20 «Сейсмостойкое строительство». На русском языке его не нашел. Пункт 155. Дословно переведу: На каждом этаже сумма горизонтальных жесткостей связевых элементов должна составлять не менее 65% от общей горизонтальной жесткости всего этажа.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Действительно, для монолитных зданий жесткость диафрагм считается совместно с жесткость колонн. Это мое личное восприятие, что когда не пишут монолитные ж.б.- значит сборные ж.б.
![]() По монолитным зданиям вы эти 65% из расчетов в лире напрямую и не получите, может поэтому требование и убрали. Задайте единичное горизонтальное усилие на весь этаж с колоннами и диафрагмами. Затем во все колонны введите шарниры сверху и снизу и посчитайте с той же единичной силой. Перемещения должны увеличиться не более чем 1/0.65. Этим вы докажите, что жесткости в колоннах и диафрагмах относятся в данном соотношении. А дальше надо вместо единичной силы приложить суммарную сейсмическую нагрузку к верхнему перекрытию нижнего этажа (подвала) и выполнить расчет самых нижних диафрагм на данное усилие в простой линейной постановке. |
Преобразовать инерционные силы в статические. Выделить диафрагмы посмотреть сколько инерционных сил они воспринимают, разделить на суммарные инерционные силы для всей модели.
Можете скинуть сюда КС, но по опыту диафрагмы возьмут 80-90% без проблем. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это теперь называется "преобразовать"... Болонская система приносит плоды...
Таким способом мы получаем инерционные силы которые образовались от масс узлов принадлежащих диафрагмам. Можно посчитать одну схему с сейсмикой, преобразовать инерционные силы в статические нагрузки, создать одинаковую вторую схему, из нее удалить диафрагмы и сравнить результаты по перемещениям от преобразованных инерционных сил.
В какой программе лучше рассчитать кирпичную девятиэтажку? | Ilya883 | Расчетные программы | 27 | 21.02.2019 19:31 |
В какой программе можно рассчитать ж/б колонну квадратного сечения со спиральным армированием? | TB1x | Расчетные программы | 13 | 13.07.2018 08:16 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ | fkmishanya071 | Расчетные программы | 29 | 02.04.2009 09:30 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
