Начал городить навес для винограда из арматуры 12
Псков
Это неверный путь.
Надо значительно увеличить изгибную жёсткость или балки или стойки. То есть можно и нить натянуть, но на жёсткие опоры. А хоть две арматуры... Ну разве что что-то фермообразное, что там будет с устойчивостью из плоскости. ----- добавлено через 44 сек. ----- От дома до дома никак? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Как вариант. Сварить из арматуры каркас в стиле ферм. Я нарисовал плоский, но можно придумать даже пространственный не из 2, а из 3-4 стержней. |
Псков
Что такое "пфи" не знаю, но понимаю , что нужно сделать так
Расеюшка
Либо ферму делать из арматур (как советовали выше), либо оставить всё как есть, будет работать, как ванта, но зимой может упасть от снега
----- добавлено через ~2 мин. ----- У данной конструкции верхний сжатый пояс будет раскреплён лозой, а вот стойки могут завалиться или из кирпича анкер вырвать |
С другой стороны, длина намного больше сечения и, на самом деле, велик риск, что балка просто скрутится в то положение, в каком ей проще согнуться. А смысл? Если делать, то одинаковую высоту фермы по всей длине. Или делать максимум в центре (аркой вниз). Смысла делать почти треугольником не вижу. |
Псков
плоская форма изгиба, другими словами повернется набок и такого эффекта не будет как ожидается.
лучше наверное усилить стойку, можно и оттяжкой, или увеличением сечения или как угодно, тогда сверху можно оставить струну. ----- добавлено через ~11 мин. ----- ... кстати, смотрю на фото - вполне можно оттяжку из той же д12 к низу столбов забора выполнить. Пожалуй это самый бюджетный вариант |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Мне кажется, что когда виноград разрастется, то любая конструкция внутри него будет скрыта. Может не стоит огород с фермами городить? Вешайте сетку 300х300, например, и будете счастливы.. через некоторое время =)
Псков
У меня сосед армянин. Бормотуху гнал из винограда. Больше ничего не выходит - Московская область. У него такого типа был. Потом все отрезал и сказал хватит. Чего так? Надоел мусор перед домом, каждый день мести надо и всякие мухи там в листьях сидят))). Сделал перголу в стороне, в углу участка, там граблями по земле проще собрать.
Хозяйке такое решение не понравится, там будет газон, закрытый сеткой от собаки, и лазить под оттяжками
не понравиться. Всего фермочек будет семь и поперек их прикручу проволоку 1,5-2 мм для удержания крупноячеистой сетки. Нагрузка от растений будет макс возле стоек Нет, пролет 4,2 м
Каневская - Пуп Земли
Можно рассмотреть вариант колхозных фермочек, где нижний и верхний пояса из арматуры, а решетка из кусочков двухдюймовой трубы типа. Получится гламур по-чалтырьски
----------------- О О О О -----------------
Per aspera ad astra. |
Делают стойки, по ним стальной трос с натяжением по расчёту порядка 10-12 тс (если что, то смерть на месте). Трос в якоря,фундаменты и т.п.
Можно балку. 12Б1 двутавр. Без расчёта, на глаз. Это только для винограда. Если ещё крыша и снег, то порядка двутавр 16Б1-18Б1. Короче деревянные балки надо. Дорого сталь и уркадут.
Ферму надо сварить из той арматуры - когда надоест виноград можно будет гараж построить.
У нас на таких фермах не то что виноград, люди работали! Пролёт между сваями 7 метров в свету, если что. |
Как определить фактическую площадь арматуры при неортогональном армировании плиты | fyzest | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 17.02.2023 18:49 |
Перехлест и разбежка сжатой (вертикальной) арматуры | projserv | Железобетонные конструкции | 8 | 02.02.2023 12:04 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Анкеровка и перехлёст арматуры | NikSun_Spb | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2014 22:14 |
