Перехлест и разбежка сжатой (вертикальной) арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перехлест и разбежка сжатой (вертикальной) арматуры
Непрочитано 01.02.2023, 14:45 #1
projserv
Уважаемые коллеги.
Помогите разобраться с противоречивыми решениями по перехлесту и разбежке вертикальной арматуры (выпусков) для стен.
В СП 63 п.10.3.30 читаем, что длина участка стыкуемой арматуры в одном расчетном сечении =1,3l, при этом здесь не оговаривается различие для растянутой и сжатой арматуры.
В пособии Тихонова 2015г (рис.1.2, стр.80) на схемах выпусков для вертикальных конструкций видим, что правило 1,3l - относится только к растянутой арматуре, а для сжатой отступ между стыками 0,3l - не требуется(?!). То же видим на рис. 71 (стыки продольных стержней колонн) Руководства по конструированию жбк. Здесь длина выпусков 2l и l, к которым вразбежку ставится вертикальная арматура вышележащей колонны (стены) с перехлестом l=0.9lan. То есть половина вертикальных стержней не доводится до нижележащего перекрытия (фунд. плиты) на величину перехлеста l.
На практике же я не раз встречал решения с выпусками арматуры под стены (колонны) вразбежку 2l и l, но при этом стержни вертикальной арматуры стены (колонны) всегда ставились (доводились) до нижележащего перекрытия (фунд. плиты).
Итак, правильно ли я понял, что длина расчетного участка 1,3l - относится только к растянутой арматуре, а в случае сжатой (вертикальной) арматуры разбежка выпусков уместна только если половина вертикальных стержней (вразбежку) не доводится до нижележащего перекрытия (фунд. плиты) на величину перехлеста l?
Непрочитано 01.02.2023, 15:59
mainevent100
Не надо усложнять работу строителям. Делать все выпуски одной длины и считать их длину при стыковке 100% в одном сечении.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:06
Komplanar
Внимательно перечитайте абзац под этой формулой. Подсказка - прочитать, что такое α2.
Komplanar вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 17:59
Tyhig
https://dwg.ru/dnl/13814
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 18:48
projserv
a=2 - это, как понимаю, нахлест равный двойной длине анкеровки, в случае растянутой арматуры без разбежки.
Но мой вопрос по устройству вразбежку сжатой арматуры (выпусков).
Из вышеприведенных схем вижу, что соблюдение минимального отступа между соседними стыками 0,3l (то есть, расчетный участок 1,3l) - относится только к растянутой арматуре. В сжатой этого отступа нет, т.е. =0 (сравните выше рис.1.2: "а" и "г"). Если ошибаюсь, поправьте.
Последний раз редактировалось projserv, 01.02.2023 в 18:57.
projserv вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 19:13
Komplanar
Берете пункт 10.3.30 (версии 2018). Читаете ВЕСЬ. Разбираете формулу. И вдруг становятся понятны абсолютно все цифры в картинке.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Ладно. По картинкам и СП 63.
Вариант а - растянутая арматура. Стыкуем два стержня внизу с нахлестом 1,2Lа, отмеряем 0,3*1,2Lа, два других стыкуем с 1,2La.
Вариант б - сжатая арматура. Стыкуем всё в одном сечении, величина нахлеста 1,2La.
Вариант в - растянутая арматура. Стыкуем всё в одном сечении, величина нахлеста 2La.
Варианг г - сжатая арматура. Стыкуем с разбежкой, внизу два стержня, нахлест 0,9La, зазор 0,3*0,9La, два верхних стыкуем с 0,9La.
На картинке, если сравнивать с СП 63-2018, неправильно изображен вариант г (впрочем, мелкие подписи на размерах не видны, может там всё учтено). Причём в СП 63 этот пункт очень мутный, в начале сказано
"относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %", но дальше этот пункт опровергается
"Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении
элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента а2 равным 2,0,
а также увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента
рабочей сжатой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента ос2 равным 1,2."
Может, в каком-нибудь "изм" это поправили, но найти максимально актуальный СП - тот ещё квест. Но как обычно, в случае неясностей или противоречий, выбираем неоптимальный вариант.
Последний раз редактировалось Komplanar, 01.02.2023 в 19:34.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2023, 09:04
projserv
Спасибо, за развернутый ответ. По вариантам вы разобрали логично, но только на схеме изображено совсем другое: в варианте "б" вместо 1,2La указано 0,9La, а варианте "г" нет зазора 0,3*0,9La.
Причем этого зазора нет и в Руководстве (прикрепляю)!!! Из чего делаю вывод, что к сжатой арматуре другие требования при разбежке.
projserv вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 09:48
Komplanar
Так я не по руководствам и книгам разбирал, а по СП63. Когда руководства и книги попадут в список нормативной литературы - буду делать по ним.
P.S. Советую сравнить процитированные пункты в СП 63 2012 и 2018 года. Сразу поймете, почему картинки из учебников и пособий вдруг резко пошли лесом и полем.
Последний раз редактировалось Komplanar, 02.02.2023 в 09:55.
Непрочитано 02.02.2023, 12:04
Rane
Разбежка в 1,3 для сжатой, такая же, как и для растянутой. На практике мы делаем разбежку только для растянутой арматуры (коэф. 2), чтобы сэкономить. Для сжатой коэф. 1,2 поэтому длина нахлеста небольшая, и никому не усложняем жизнь (в т.ч. себе)
Rane вне форума
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Где разбежка в нахлестке арматуры в колоннах? GGCAT Железобетонные конструкции 12 10.10.2014 15:22
Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры? Алексей_308 Железобетонные конструкции 34 19.03.2013 21:28
Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 44 23.05.2011 23:10
Вопрос по ванной сварке вертикальной арматуры в диафрагме (UA) darzet Железобетонные конструкции 5 20.10.2010 17:45
