Какими нормативными документами регламентируется метод неразрушающего контроля при обследовании ж/б конструкций в процессе их эксплуатации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какими нормативными документами регламентируется метод неразрушающего контроля при обследовании ж/б конструкций в процессе их эксплуатации
Непрочитано 15.05.2023, 11:41 #1
m408po
Добрый день!
В процессе эксплуатации железобетонных конструкций, а именно армированных железобетонных плит из мелкозернистого водонепроницаемого бетона в производственном помещении с агрессивной средой, производится периодическая дефектовка плит с их последующей заменой.
Дефектовка производится визуальной оценкой плит на изгиб, деформации, сколы и т.д., а так же методом неразрушающего контроля (склерометром).
Хотелось бы узнать какими нормативными документами регламентируется метод неразрушающего контроля?
Все что я нашел, это п. 5.3.1.4 ГОСТ-31937-2011 "При обследовании конструкций для определения прочности бетона применяют методы неразрушающего контроля и руководствуются требованиями ГОСТ 22690, ГОСТ 17624" и п. 1.3 ГОСТ 22690-88 "Механические методы неразрушающего контроля применяют для определения прочности бетона всех видов нормируемой прочности, контролируемых по ГОСТ 18105*, а также для определения прочности бетона при обследовании и отбраковке конструкций".
Является ли данная отсылка к нормативке основанием для замены плит? Простыми словами, если мы сделали 10-12 замеров прочности бетонной плиты склерометром и получили средний результат замера прочности ниже проектной.
Пролистав ГОСТ 22690-88 пришел к выводу, что он заточен для лабораторных испытаний завода-изготовителя, нежели для эксплуатации ж/б конструкций.
Непрочитано 22.05.2023, 16:19
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Чтобы делать вывод о замене плит на основании определения прочности неразрушаюшим методом (склерометров, ультразвуком, ударно-импульсным и т.д.) необходимо построить градуировочную зависимость для конкретно ваших конструкций, т.е. произвести измерение разрушающим методом (напр. отрыв со скалыванием), сравнить их с тем что показывает прибор в этих же участках и далее уже обследовать остальные конструкции.
Другой вопрос о необходимости внесения изменений в градуировочные зависимости при последующих обследованиях.
Xekkuc вне форума
Какими документами регламентируется уровень взрывозащиты технологического оборудования vladimirr_b Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.02.2019 13:39
Какими нормативными документами определяется конструкция отмостки Tokio Прочее. Архитектура и строительство 1 14.01.2015 14:57
Какими документами регламентируется система радиовещания и ГОЧС? S_A Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.10.2014 17:54
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
