Помогите разобраться с противопожарными витражами на лестницах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите разобраться с противопожарными витражами на лестницах
Непрочитано 07.06.2023, 19:14 #1
Ekaterina0000
Есть витраж в наружной стене лестничной клетки, который идет на всю высоту здания. Рядом с ним стена здания под углом 90 градусов, до которой меньше 4 метров расстояние. То есть соответственно витраж должен быть противоположным и без открывания. Но по СП 2.13130.2020 на каждом этаже должно быть открывание окон не менее 1,2 м2. Так все таки допускается открывание в противопожарном витраже или
Непрочитано 07.06.2023, 19:31
иваниваныч
Или Н2.
иваниваныч вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
