Исследование места установки отопительного прибора для повышения энергоэффективности теплоснабжения.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если радиатор не поставить под окном, зимой окно обледенеет; если у наружных стен не будет радиаторов, стены буду холодными или даже влажными. Посередине комнаты печь ставят для того, чтобы сэкономить топливо, пусть и в ущерб комфорту. Эффективность теплообмена, наверное, во всех случаях будет примерно одинакова, главное, "не накрывать" тканью, как пишут на электрообогревателях.
Далеко не факт.
Вот здесь подробно объяснено, какие радиаторы/конвекторы куда и как надо ставить и почему. Просто на поставленный вопрос не ответить. |
Печи - как раз по середине помещений ставят
Тут еще и от конструкции оконного проема зависит многое и самого окна. Поинтересуйтесь что такое "финское окно" |
Петрозаводск
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Когда отопление отключают, а по ночам бывают заморозки попробуйте подвигать обогреватель, если им пользуетесь.
По моим наблюдениям расположение у окна даёт более равномерный нагрев комнаты. Если расположить вдали от окна, то дальняя половина нагревается больше, чем приоконная. При том разница весьма ощутимая. Наглазок до 3-5 градусов доходит. В среднем результат, может и одинаковый, но именно градиент имеет место быть. |
Нет, не ощущения - объективная картина. При обогревателе в тылу ещё получается естественный круговорот (холодный воздух вниз, тёплый вверх). А при обогревателе у окна он тут же гасит холодный воздух. У кого есть какая-нибудь программа, может поточнее замоделировать, но картина получится примерно такой.
физику и физиологию не обманешь. Температура воздуха в помещении определяется специальным образом по ГОСТу (СаНПину)
Скажем так - он отводит холодный воздух из обслуживаемой зоны. Было актуально для старых деревянных окон |
Помощь в определение класс энергоэффективности многоквартирного дома | Azon | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 01.09.2019 22:30 |
Revit 2016 как установить если программа установки выдает сбой сразу после начала | Ifclissium | Revit | 3 | 28.10.2016 15:13 |
Оцените конструкцию мобильной установки под флаги | Иван 80 | Металлические конструкции | 10 | 16.04.2015 18:52 |
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? | sapr71rus | Инженерные сети | 8 | 17.04.2012 12:05 |
AutoCAD Structural Detailing 2010, после удачной установки не загружается инструменты ASD | silda | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 09.12.2009 11:37 |
