Правильно ли задан ветер
инженер-конструктолр
Может хочет чтобы на колонны действовал, а не на перекрытия?
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Удивляюсь этим людям. Как Вы вообще проекты делаете?
Архив. Без пояснений. В какой программе? Какой ветер - статический, динамический? Неправильно - задан - в чем это выражается - в числах, размерность, направление стрелок, параметры внутренние, на всю схему или конкретные элементы, через другие кнопки/элементы может надо задать? Где пояснения к основному вопросу темы? Разархивировал. Почему у Вас все ветра только по направлениям +Х и +У? Почему ветер в других направлениях на Ваше здание не дует? Может Вы это учли как-то иначе? Зачем пустые строки по нагрузкам вообще? Почему в РСУ статический ветер отключен из расчета, но Взаимоисключения стоят все равно? Почему в правом верхнем углу дома части здания нет? Почему ветер по У дует только в торец плиты? Где действие ветра на всю площадь стены? Последний раз редактировалось DENver_M7, 15.06.2023 в 16:23. |
г. Ижевск
В какой программе? - ответ кроется в названии ветки форума SCAD
![]() Какой ветер - статический, динамический? - был бы динамический, человек бы написал "пульсация по Y" ![]() Неправильно - задан - в чем это выражается - в числах, размерность, направление стрелок, параметры внутренние, на всю схему или конкретные элементы, через другие кнопки/элементы может надо задать? - выражается в числах, с высотой ветер увеличивается, это как бы ответ на вопрос топикстартера ![]() Почему у Вас все ветра только по направлениям +Х и +У? Почему ветер в других направлениях на Ваше здание не дует? Может Вы это учли как-то иначе? - для данного конкретного случая можно применить знакопеременность ветра, т.к. суммарная составляющая будет одинаковой, а плиту мы полюбас не "разорвем" ![]() Зачем пустые строки по нагрузкам вообще? - ну забыл человек упаковку сделать, что катастрофа? Почему в РСУ статический ветер отключен из расчета, но Взаимоисключения стоят все равно? - это никак не влияет ![]() Почему в правом верхнем углу дома части здания нет? - не нашел ![]() Почему ветер по У дует только в торец плиты? Где действие ветра на всю площадь стены? - если собрали эквивалентный ветер на перекрытия, зачем давить на стены? узнать в них армирование от ветра? ![]() |
Вы не автор темы, поэтому не понятно, почему отвечаете за него )))) Я не хочу иградь в гадалку - поэтому и спрашиваю конкретику. Но, уж, если Вы - автор и у Вас второй ник, тогда ладно, но надо предупреждать.
Да, ветка Скад, но есть ещё и ВеСТ. Пока не откроешь архив - не узнаешь. По Весту в этой ветке вопросы тоже были. Цитата:
У нас в цеху по обработке металла у слова по@@@нь было около 40 толкований. Цитата:
Как минимум я бы Вам посоветовал сделать элементарные тестовые модели. Цитата:
Опять же Вы не автор, а автор умалчивает всю историю. Я не хочу гадать! Последний раз редактировалось DENver_M7, 15.06.2023 в 17:04. |
инженер-конструктолр Регистрация: 04.06.2008
Убрала остальные загружения, расчет здесь не производила.
Эксперт конкретно по У требует задать по всему по периметру. Для этого типа здания. Здание прямоугольное, это из -за выступов? и добавить по У в области фундамента? [ |
Вообще говоря, для любого типа открытого для ветра здания со стенами по периметру ветер и должен так действовать. Смотрим пункт В.1.2 приложения "В" СП 20.13330.2016.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.06.2023 в 09:26. |
г. Магнитогорск, 74rus
не по ветру комментарий - проверьте ваши загружения, их название не соответствует их типу и виду
----- добавлено через ~11 мин. ----- для советов и размышлений вы предоставили слишком мало информации. лучше у эксперта спросить чего он хочет, зачем играть в глухой телефон с форумом? а вам лучше начать со собора ветровой нагрузки и описания конструктива вашего здания / выложить сюда хоть какую то информацию для обозрения /чертежи, планы, разрезы, фасады/ много непонятного /по крайней мере мне/. непонятное закрепление к "земле" и вдруг какие-то палочки из углов? это сваи что-ли? непонятный строительный объект: где земля, где перекрытие первого этажа, где фундаменты? ![]() м.быть вы потеряли часть ветра от уровня земли до уровня перекрытия первого этажа? |
Добавляю чертежи для лучшего понимания расчетной схемы. Основание -фундаментная плита, частично по сваям, частично ж.б тумбы. Грунты скальные, где высоко, выполнены тумбы, бурить очень сложно.
Большая просьба помочь разобраться с ветром. Расчет и нагрузки выложены не в полном объеме. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Бывает...
----- добавлено через ~2 мин. ----- А сколько этажей? И "это" надо на ветер считать? Эксперт в скад залез и нашёл ошибку?
так у вас по периметру здания монолитные ж.б несущие стены? ведь так? тогда наверное правильнее прикладывать нагрузку на всю поверхность стены, а не в торцы перекрытий? и в стене появятся дополнительные изгибающие моменты?
![]() задайте уточняющий вопрос эксперту, узнайте у него подробности, начните проверку со сбора нагрузок. за вас эту работу все равно никто не сделает.... |
Он выделил мой скрин по У, дорисовал ветер по Х и написал, для этого дома по У должно быть так и на нижнем по У в противоположном добавить. Почему я решила обратиться к расчетчикам, более опытным, что я не учла в этом доме, почему в одном направлении добавляем ветер. Читаю СП ничего подобного нет. |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов | Казбек | Металлические конструкции | 37 | 27.01.2017 15:03 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? | Нина_Чагаева | Металлические конструкции | 3 | 04.12.2014 19:11 |
