Как в Сапфир 2021 замоделировать совместную работу монолитной балки с двумя перекрытиями?
иваново
г. Ижевск
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
----- добавлено через 37 сек. ----- Вот надо так же, но жесткими вставками |
г. Ижевск
Не знаю, не пробовал, но может: сделать 2 балки (одну, например, нижнюю поставить на место, а верхнюю например приподнять на 100 мм), нижнюю привязать к нижней плите, верхнюю - к верхней, в лире верхнюю балку опустить вниз на 100 мм и выполнить упаковку с удалением "задвоенных" элементов, может проканает? А так да жесткая вставка может иметь только одно "направление"...
В чем рассчитывать совместную работу несущей конструкции и массива грунта? | St_Sergey | Расчетные программы | 137 | 13.02.2016 19:31 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? | konstryktor | Металлические конструкции | 55 | 19.09.2015 06:24 |
Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену | liik | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2015 13:41 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
