Врезка балки "ласточкин хвост". Параметры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Врезка балки "ласточкин хвост". Параметры.
Непрочитано 12.07.2023, 15:09 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
В домокомплекте заводского изготовления второстепенные балки сечением 90х140(h) соединяются с главными (врезаются в них) с помощью узла "ласточкин хвост". Опирание получается всего 20 мм. В СП 64.13330 требований к таким узлам не нашёл. Где-нибудь в нормативной литературе эти параметры нормируются?
Непрочитано 12.07.2023, 16:57
1 | 1 #2
Podpolie
Деревянные конструкции это уже давно предмет народного, не индустриального творчества.
Что то вроде этого, не знаю от куда это:
Ищите старую литературу:
https://dwg.ru/dnl/6091
Offtop: Я думал в Костроме все про дерево знают все. Мне крышу ставили костромские плотники. Такое впечатление, что они с бензопилой родились. Эта штуковина у них в руках вертелась как авторучка.
Название: Ласточкин хвост.jpg
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 11:56
1 | 1 #3
Обормотя
проектировщик
Вологда
Это соединение используется производителями клееного бруса для стен. Для нагруженных балок его не используют. Можете его на смятие посчитать.
Обормотя вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 14:43
1 | 1 #4
RomaV
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Есть ГОСТ 9330-2016 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры.
Там можно посмотреть параметры соединения. Только вот Обормотя, наверно прав, для крепления балок такое соединение не используется.
Название: Снимок экрана 2023-07-13 144215.png
RomaV вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
