Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Слишком много букв..... Попробуй воспользоваться частью первой второго вопроса (без уроков).
1. Интересно, где так нагрузки учили собирать: 12человек*100кг? 2. Какое сечение и материал колонн? 3. Если умеешь считать, то наверное сам знаешь, какие параметры в расчёте влияют на высоту балки? ...и ещё... из опыта проектирования скажу, что сделать можно решительно всё, вот только нужно ли?? |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
С нагрузкой явно, Почитайте СНиП "Нагрузки и воздействия" . Вы конструктор или архитектор?? Вообшето этому учат в институте, в вашем городе совсем нет конструкторов. |
До этого момента необходимости в конструкторе не было : в индивидуальных домах все стандартно и интуитивно + конструкции заводского изготовления. Было всего несколько примеров, когда пришлось думать. А тут явный нестандарт : вроде должно быть все просто, но требования по высоте и виду конструктивного решения самого мезонина заставляют думать. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Вот например я такую конструкцию в 2010 г. прорисовал для строителей. Устройство антресоли в существующем торговом центре. Размещённые помещения офис, коридор и санузел. Так и сделали. Красиво получилось и много металла не ушло.
P.S. Сильно не придирайтесь к оформлению. Для строителей информации было вполне достаточно |
Central Asia
Я сделал прикидочный расчет и у меня выходит двутавр 35Б1
Последний раз редактировалось Rizo, 15.03.2012 в 10:57. |
Нет с профнастилом знаком, опирается правильно Просто в профнастил обычно видел заливают керамзитобетон, или железобетон потом ламинат или фанера и тд. Ну это да, но зачем мне нагружать ещё стяжкой из пескобетона или полистиролбетона/керамзитобетона - а так профнастил сам по себе жесткий + сверху него фанера, снизу профили => как я понимаю дополнительная жосткость. Я исходил из следующего : по аналогии с каркасным домостроением - в каркас либо ставят раскосы, либо фанеру для придания пространственной жосткости конструкции - вот я профнастил под это дело приспособил. Что касается главных балок - я тут покапался : - тонкостенный двутавр может нести на 30% больше нагрузки - если сделать главную балку из 2 двутавров ( сталь марки 3 ), которые сединить между собой болтовыми соединениями через швеллер, то при пролете 6м принагрузке 1 500кг/м2 надо использовать двутавр 22а ( 2 000кг/м2 - 24а ) => а если делать балку из 2 двутавров, но тонкостенных и из более качественной марки стали, то сечение должно быть меньше, не? П.С. спасибо академии архитектуры СССР за книжку. Последний раз редактировалось Crazyquilt, 15.03.2012 в 11:15. |
А её во всех случаях закладывать надо именно 200кг/м2 ? Это ж нежилое помещение и не офисное - там такая нагрузка вряд ли наберется. Или эти 200кг/м2 надо в любом случае учитывать даже если такой нагрузки и не будет или я опять чего-то не догоняю?
Большие балки вдоль стены, а второстепенные какой угодно высоты с соответствующим шагом. Кстати, если шаг второстепенных балок будет достаточно мал, то и высоту волны профлиста можно уменьшить соответственно.
То есть вдоль правых и левых колонн, крепить все равно к ним, так как стена из гипсокартона, а там где дверь кирпичная. Вариант на крайний случай подходит ( как и вариант чтобы понатыкать колонн ) так как высота прохода под балкой будет достаточно низкой, хотя и проходимой.
На данный момент меня интересует мой вариант с профнастилом или вместо профнастила второстепенный балки, как предложил Anton_Br ( но не очень подходит, так как звукоизоляция между балками, то есть структурный и обычный шум будут переходить по профилям - в моем тоже будут но не так + цена вопроса ) |
Central Asia
нет не для всех СНиП "нагрузки и воздействия" табл.3
Вообшето Я взял как офисное, ведь мезонин - это металличесая надстройка а для чего использовать решайте Сами и нагрузка соответствено будет ..... |
нужна помощь в подборе вида фундаментов | Adun | Основания и фундаменты | 25 | 20.12.2011 17:46 |
Моделирование опирания второстепенной балки на главную | Нитонисе | Расчетные программы | 1 | 24.06.2010 15:08 |
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 18 | 23.06.2010 15:15 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
Нужна помощь в подборе профиля в Лире | Vorchun | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.02.2009 19:38 |
