Не могу перекрасить блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу перекрасить блоки
Непрочитано 17.07.2023, 20:12 #1
egorus2014
Я не разбираюсь, больше как прикладное применение Када...
Нужно перекрасить блоки в другие цвета.
Когда блок выделен - в свойствах "Цвет" отображается совсем другой цвет, серый.
А на экране блок все равно фиолетовый остается.
Пробовал и входить в редактирование блока - там тоже указано, что цвет серый.
1. Попутно... Говорят, можно как-то взрывать блоки. Как мне быстро выделить все блоки и их взорвать?
Они при этом разваливаются на отрезки или остаются сгруппированы по виду первоначального блока?
PS. Пока нашел такое. Express - Blocks - Explode atributes to text.
Мне это приходится делать два раза. Потому что за один раз мои блоки не разбиваются.
Но это ладно, взрыв - на крайний случай...
2. Может, есть специальные инструменты для перекрашивания?
(Пробовал запускать lisp norm-blocks_v3.lsp
Установил. А дальше что делать?
PS. Ввел (norm-blocks 8) - перекрасилось.
Вообще, я пытаюсь найти что-то похожее из моих программ ))
Если у чего-то есть цвет - значит, он должен быть в чем-то, называемом, например, палитрой.
И если в палитре поменять этот цвет - все объекты этого цвета также перекрасятся.
Здесь можно так делать? Глобально менять цвет на другой?
Последний раз редактировалось egorus2014, 17.07.2023 в 21:36.
Непрочитано 17.07.2023, 23:04
kp+
идущий по граблям
Сообщение от egorus2014 Посмотреть сообщение
Чтобы элементы блока перекрашивались в соотвествии с генеральной линией партии цветом блока как объекта, у них должен быть цвет "Поблоку" ("Byblock")
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 13:59
egorus2014
Ну вот, в Свойствах. стоит цвет По блоку.
И в блок войти - тоже стоит цвет По блоку
И в блоке в блок захожу - и там поставил цвет По блоку.
Не меняется оно...
Как был фиолетовый, так и остается...
ID:	257448  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось egorus2014, 18.07.2023 в 14:05.
egorus2014 вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 14:21
| 1 #4
kp+
идущий по граблям
Такие "матрешки" не дадут соскучиться... Впрочем, без самого блока в dwg больше не о чем говорить...
kp+ вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 14:45
name02
Автору - выложи блок с которым у тебя проблема, будем смотреть
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 15:28
egorus2014
файл
Тип файла: dwg
DWG 2018
123.dwg (199.1 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 18.07.2023, 15:46
name02
У тебя в блоке есть параметр видимости.
Во-первых: внутри основного блока находятся много разных блоков, переключение между которыми происходит с помощью параметра видимости.
Ты выбрал видимость "Т15", зашел в блок, но в блоке отображается другая видимость и ты меняешь цвет не для того блока.
Во-вторых: внутренний блок тоже состоит из объектов у которых цвет задан "ПоСлою" или "Цвет 212", а надо тоже "ПоБлоку"
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 15:50
egorus2014
Текущий вопрос - как в редакторе блока выбрать другую видимость для перекраски?
Глобальный вопрос...
Так вот, если в файле 5000 блоков, и у каждого по 50 видимостей...
Я поэтому и спрашивал - есть ли способ не ручной поштучной перекраски?
Последний раз редактировалось egorus2014, 18.07.2023 в 16:02.
Непрочитано 18.07.2023, 16:05
Dinoxromniy
egorus2014, результат не проверял, смортите корректность сами.
Тип файла: dwg
DWG 2013
1234.dwg (195.2 Кб, 3 просмотров)
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 16:29
name02
Может это подойдет (команда BGBLFIX):
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 16:41
egorus2014
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Как делали?
Непрочитано 18.07.2023, 17:06
Dinoxromniy
Писал на Visual Basic коротенькую программу, лет так 8 назад. Честно говоря - толком не пойму, чего я тогда понаписал кроме этого, если удалить все непонятное, то вроде бы должно быть так:
[Выделить все]
Public Sub color_by_block_CTB()
' задает цвета всех объектов блока по блоку для цветозависимой таблицы
    Dim i As Integer
    Dim ent As Object
    Dim Bl As AcadBlock
    For Each Bl In ThisDrawing.Blocks
        If Left(Bl.Name, 1) <> "*" Or (Left(Bl.Name, 1) = "*" And Left(Bl.Name, 2) = "*U") Then
            For i = 0 To Bl.count - 1
                Bl.Item(i).color = acByBlock
            Next i
        End If
    Next Bl
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
Лучше пользоваться лиспами, указанными name02.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 17:28
egorus2014
А что охначает "блока по блоку"? У Вас в программе есть такое слово.
Непрочитано 18.07.2023, 17:36
Dinoxromniy
egorus2014, это просто мой комментарий, чтобы не забыть, что делает именно эта программа. Она перебирает все блоки и для каждого примитива входящего в состав блока, устанавливает цвет "поблоку" (то, о чем писал kp+). Беда в том, что прога писалась под конкретный файл, и делала что-то еще, но исходя из своих комментариев сейчас понять не могу, чего и зачем, поэтому все непонятное я поудалял.
Все таки я бы на вашем месте смотрел в сторону lisp, с VBA потом очень тяжело спрыгнуть, а возможности у него поскромнее.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Взорвать все блоки файла сразу Red Nova AutoCAD 9 26.05.2009 11:16
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
