Связь Autocad и Exel. Динамические диапазоны
![]() Показанные файлы сейчас посмотреть не могу, но всегда можно использовать колхозный способ - заведомо гораздо больший диапазон. Т.е., например, если инфа содержится в строках с 2 по 130, максимум до 150, то в настройке связи с Акадом указать строки с 2 по 300, уповая на то, что больше точно не будет ![]() Нестандартные средства взаимодействия Акада и Ёкселя, конечно, есть, но их работоспособность тоже ... не 146% ![]() Offtop: Сейчас гуру расскажут, что Ёксель это плохо, а связка Акада и Ёкселя совсем дно, и надо использовать только полноценные БД ![]() Последний раз редактировалось kp+, 27.07.2023 в 11:28. |
т.е. не нарушая уже что работает, просто убирать рутинную составляющую. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Хотя, например, если на листе экселя вставлена только динамическая (или как ее еще называют - умная) таблица, то мастер задания связей акада упорно делает вид - что не понимает диапазон %ИмяТаблицы%, но при этом подхватывает эту таблицу как используемый диапазон данных на листе. И при изменении количества строк в динамической таблице экселя обновляет и связанную таблицу акада соответственно. Т.е. можно попробовать ввести в эксель дополнительные листы с выводимыми диапазонами данных в виде динтаблиц в качестве костылей) Последний раз редактировалось Сергей812, 27.07.2023 в 12:12. |
Насчет связи с данными. Пока напрягают периодические подтормаживания автокада, но пока это не критично, терплю. В будущем попробую посмотреть в сторону баз данных. Еще в идеале хотелось бы иметь двухстороннюю связь автокад exel. Как по выгружаемым блокам так и по таблицам. Но пока и так рад что настроил. Насчет вообще внедрения связи. Точно не стало проще или быстрее работать. Количество ошибок не снизилось. Слишком много параметров по прежнему приходится контролировать. Зато пока разбирался и вникал узнал много нового про автокад и exel. ![]() |
ну вроде акад подхватывает используемый диапазон данных на листе, т.е. если до и после таблицы вставить данные - акад и их "утащит" в таблицу. Просто почему умные таблицы - они умеют копировать формулы в новые строчки автоматически, т.е. весь дополнительный код VBA в самом Excel - задание необходимого количества строк в динтаблицах в обработчике события Workbook_BeforeSave. А остальное можно попытаться формулами подтянуть.
связь между таблицами AutoCAD | crosandr | AutoCAD | 32 | 09.11.2023 11:40 |
Связь объектов в Autocad Plant 3D ( p&id) | GolubevSS | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.09.2017 07:56 |
Связь своей программы с AutoCad через OpenGL | Golem-iq | Программирование | 31 | 15.05.2015 14:03 |
Программа просчета объектов в AutoCad. Связь с MySQL. | gash90 | Программирование | 30 | 06.07.2010 22:05 |
из exel в autocad | ALM | Программирование | 7 | 08.11.2006 11:08 |
