Можно ли прогиб подкрановой балки определять под колесом крана, а не максимальный? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли прогиб подкрановой балки определять под колесом крана, а не максимальный?
Непрочитано 06.09.2023, 11:36
ingt
Согласно п. 1, табл. Д.1, СП 20 причина ограничения прогиба подкрановых балок - физиологические, т. е. ощущения крановщика. Подкрановая балка взаимодействует с краном только через колеса, поэтому логично определять прогиб для проверки жесткости именно под колесом крана, а не в любой точке.
Непрочитано 07.09.2023, 10:38
Бам
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Колебания зависят от прогибов балки под массами (под колесами), а не от максимальных прогибов.
Так, при базе крана более 3 метров с копейками, расчетный случай для определения прогиба БК это 1 колесо ровно по середине пролета БК. В РФ, наверное, более 70% кранов имеют базу около 3.5...4м, особенно тяжелые, или двубалочные, или на пролет более 18м. Поправка: речь о балках, пролётом 6м.
Бам вне форума
Атрибут
Ижевск
Вы утверждаете что максимальный прогиб балки не зависит от прогибов под колёсами.
Атрибут вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 11:13
Дмитррр
НЛО
По моим 1/260. У вас написано 1/200, примем 1/200, как 5 см прогиба на расст. 1 м от опоры получить? Или ошибка там у вас?
Я про общий случай. Зелёный - классическое понимание прогиба и его ограничение. Красное - то, что предлагаешь ты. Фиолетовые - нагрузки вызывающие прогиб (по сути расчётное положение крана). Я не могу с этим согласиться. В 1,5 раза, может, и не критично, но в общем случае это недопустимо.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Приехали с этими нормотворцами...
Странные новые нормы, да. Получается, что если кран управляется не из кабины, то прогиб его балки не регламенируется теперь.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 12:06
ingt
  1. Как из этого и из картинки следует прогиб 5 см прогиба на расст. 1 м от опоры?
  2. На картинке колесо совпадает с местом макс. прогиба, а под колесом прогиб определяется. Что этой картинкой хотите сказать?
Какому моему утверждению или предложению это противоречит?
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Где это я написал?
ingt вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 12:43
Атрибут
Ижевск
Где это я написал?
Тут
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 13:03
ingt
Колебания - это макс. прогиб?
Период зависит от прогиба под массой. Все вредные дела колебаний на период завязаны.
ingt вне форума
Передача сил торможения крана с подкрановой консоли на связевой блок (серия шифр 11-2537КМ каркас типа "Канск"). ZVV Металлические конструкции 3 25.06.2014 12:33
Как получить уравнение кривой описывающей прогиб балки? zildarius Железобетонные конструкции 10 02.06.2013 16:39
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. Yuzer SCAD 3 18.11.2011 21:57
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 15:14
где можно найти пример расчета жб подкрановой балки? dinerta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 18:00
