Помогите разобраться с герметизацией люка на скатной кровле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите разобраться с герметизацией люка на скатной кровле.
Непрочитано 14.09.2023, 17:17 #1
Annett999999999
москва
Добрый день. Кровля холодная только профнастил(114 большой и это затрудняет) на прогонах. Подскажите как надежнее загерметизировать. Пока додумалась до такого, но не очень уверена в полной надежности. Может вам встречались такие места или есть узлы или на словах как это сделать?
----- добавлено через ~31 мин. -----
На счет графы Уплотнитель ПСУЛ саморасширяющийся пункт убран, ввиду того что она просто разрушится, ее нельзя в таких местах применять. Что тогда применить в этом месте для большей герметизации?
Тип файла: pdf Профнастил стык с люком.pdf (35.4 Кб, 42 просмотров)
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
