Безопасна ли эта конструкция? Нужна консультация
Добрый день! В отчёте по результатам обследования здания школы 1936 года постройки написано "В связи с наличием значительных дефектов и определением общей категории технического состояния здания как "ограниченно работоспособное " дальнейшая эксплуатация школы возможна либо при контроле (мониторинге) технического состояния либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости)". В ГОСТ 31937-2011 в определении ограниченно работоспособного состояния указано то же самое . Администрация заключила договор на мониторинг, ссылаясь на "либо-либо". В ГОСТ 31937-2011 п.3.16 указывается, что "Мониторинг технического состояния зданий, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии: это система наблюдения и контроля, проводимая по определённой программе, для отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние". Следует ли из этого определения, что ограниченно работоспособное здание необходимо приводить в работоспособное состояние или можно эксплуатировать, проводя только мониторинг, и не предпринимая никаких противоаварийных мероприятий по восстановлению конструкций? И достаточно ли проводить мониторинг раз в 3 месяца, как принято в нашем договоре? Буду благодарна Вам за разъяснения.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не нравится мне эта конструкция. Задумка понятна - использовать квадратную трубу вместо тяг. Но реализация непонятна. Уходят ли анкера этих тяго-балок насквозь стен, к которым крепятся? Надёжно ли они там заанкерены. Что собой представляет узел с фото 2 и 3. Где-то тяго-балки висят на цепях, где-то сами по себе. Без чертежей тяжело понять конструкцию, особенно в узлах.
А мне не понятна. Это распорки между проблемной внутренней стеной и наружными, которые чуть лучше?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если так, то плиты перекрытия с этой функцией должны не хуже справляться. Похоже на усиление лишь формальное. Ограниченно работоспособное состояние необходимо приводить к нормативному. Мониторинг раз в три месяца - очень сомнительная рекомендация. Нужен капитальный ремонт с прохождением экспертизы. |
Вот ещё информация из отчёта. " Внутренняя продольная стена части здания 1936 года имеет отклонение от вертикали до 5 см на высоте 3 м, как следствие, имеются просадки чердачного перекрытия, нарушения геометрических характеристик конструкций кровли. Состояние несущей каркасной стены и участка стен, имеющих трещины в опорной части прогонов, являются предаварийными." Последний раз редактировалось NataliaPir, 17.09.2023 в 21:17. |
2 этажа. Пол такой, что на нём можно прыгать как на батуте. Обещают построить новую школу. Но как дожить невредимыми до её открытия? Требовать, чтобы эту конструкцию демонтировали? Руководство школы заключили договор на мониторинг состояния здания. Но неизвестно, есть ли в нём отслеживание динамики крена? Знаю, что 10 маячков установили на сквозные трещины и будут отслеживать раз в 3 месяца. Этот крен должны как-то мониторить?
Последний раз редактировалось NataliaPir, 17.09.2023 в 23:04. |
да. заниматься ремонтом таких зданий не стоит, они отслужили свое. это понятно. Но тут такое дело... как летать на самолетах - вы доверяете свою жизнь людям, которые считаются профессионалами в своем деле, но на самом деле не всегда ими являются. причем, даже попав на дилетанта, шансов разбиться очень мало. Попробуйте попросить директора школы отчет по обследованию и проект усиления. Мне кажется, если он адекватный, то должен понимать, что ему лучше Вам показать документацию, чем прокуратуре. |
Интересная конструкция! А подвески из стальной цепи это видимо для уменьшения прогиба балок
![]() Сомнительно все это! Но видимо задумка была такая: от отклонения стены смонтированный профиль воспринимает сжимающее усилие и работает как связь (по аналогу горизонтальных связей в промышленном здании). Только вот сечение на сжатие подходит ли, и как обеспечивается жесткость балок от изгиба из плоскости действия момента? Если было обследование, наверняка есть и рекомендации. Обычно рекомендации пишут в конце отчета обследования. А судя по последней фотографии, балка в месте сопряжения со шпилькой уже изгибается, и шпилька может оборваться по сварному шву, так как сжимающее усилие проходит не только по профилю, но и по сечению шпильки, а его наверняка недостаточно. Если и крепить такую конструкцию, то через торцевые пластины и шпильки через всю толщину стены. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Директор (женщина) ничего в строительстве и в технике не понимает, только твердит, что школа не аварийная, замазывает трещины, завешивает баннерами следы плесени и протечек. Это сельская школа. Там все заодно. Не хотят закрывать, учителя боятся работу потерять. Ближайшая школа за 30 км. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось NataliaPir, 18.09.2023 в 23:05. |
Administrator
Год спустя еще раз попробовали на форум. Обращение на форум точно не поможет, лучше еще раз в прокуратуру, и в СК, и в ОНФ, и в Администрацию Президента и на ТВ попробуйте. Найдите юриста толкового обращение в инстанции составить. |
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом? | Петр Петров | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 06.06.2012 17:49 |
Инженеры, работающие в Foundation - нужна консультация | KonGo | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 09.02.2012 09:54 |
Телемеханика, нужна консультация | Mr.Andersen | Инженерные сети | 31 | 05.12.2011 00:25 |
Качественное покрытие для деревянных конструкций и фасадов. Нужна консультация. | Villy-Churak | Технология и организация строительства | 5 | 21.10.2009 16:25 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |
