Как сохранить чертеж в pdf, но при этом, чтобы он был в виде растра с сохранением формата листа
Штатными средствами никак.
https://www.autodesk.com/support/tec...m-autocad.html Как вариант, печатать через Universal Document Converter: |
PS Инженеры общаются цифрами, графиками, картинками, точным описанием, dwg - весит столько-то, pdf - столько-то а не категориями прилично, неприлично... пора привыкать...)) Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.10.2023 в 12:41. |
По поводу веса dwg и pdf: dwg весит +- 80 метров pdf весит +- 80 метров (если выводить стандартным dwg to pdf) |
Юбутово@Москва
Растр как раз займет намного больше, чем вектор.
(т.к. тут тема с предсказателями и всевидящими, попробую присоединиться) По всей вероятности наоборот, в подложке имеются растровые картинки и они и занимают место как в dwg так и в pdf. и автокад пытается честно вывести в максимальном качестве. Если нужен растр с минимальным объемом - сделать принтскрин и сохранить в jpeg |
Что на рисунке, растр (искомый) или вектор? Процентов 90- это мусор в файле...
+ подложка растровая... PS print screen - скрин 96 пикселей на дюйм, коту под хвост... Печатай в растр, что там jpeg png или тифф и рожай скорей... Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.10.2023 в 13:18. |
Мне на работе предложили следующий вариант с ипользванием pdf creator 1) Выбираем не dwg to pdf, а pdf creator 2) Вылазает диалоговое окно, в котором я выбираю профиль jpeg 3) Далее в XnView из картинки делаем pdf, используя вот такие настройки (фото 3-4), где размер страницы задаем ручками и после чего сохраняем в pdf Собственно задача такая: чтобы ,менуя все эти шаги, сразу из автокада получать такой файл pdf, в котором будет картинка и масштаб сохраниться, то есть формат листа тот же самый. |
У меня был файл 101 мбт без единого растра. Видимо изначально неакадовский, все нарисовано в 3D обычными примитивами и в каждой линии было штук по 10 примитивов по одной траектории. Overkill сработала на самом мощном (по тем временам) ПК, на остальных висла.
Сейчас вроде бы формат pdf поменялся, и в последних версиях Acrobat оптимизация хоть и присутствует, но толку от нее мало. Помнится у Foxit были аналогичные настройки, но я с ней не поковырялся, т.к. делаю векторные pdf и нужды как бы не было. Плюс еще если сам формат посмотреть jpg, то он описывается полиномами степенными, так вот я уже лет 10 пользуюсь программулькой jpegmini (щас ее засанкционировали вроде бы), которую программисты написали таким образом, что она оценивает какие коэффициенты перед членами оказывают влияние именно на визуальное восприятие человеком и оставляют только их, а остальные обнуляют. Если речь не идет о фотках размера ~ 50мБт, то с 14мБт ужать фото до 3мБт для нее не проблема, при этом если листать оригинал и ужатую фотку туда-сюда, то разницы визуальной на 95% процентах просто нет (на 5% может одна линия на фото чуть-чуть изогнуться в одном месте фото, но не более). Тут очень тонкая сфера, очень сильно зависит от содержимого и от метода обработки. |
Так сделать можно! Можно вывести чертеж в растре в PDF.
Для это сделайте стиль отображения viewport не wireframe, а какого-нибудь растрового стиля, например x-Ray. Выглядеть 2D чертёж (у вас ведь 2D?) будет абсолютно также. Но при печати "DWG to PDF" всё будет растровое. Однако рекомендую сделать свойствах "DWG to PDF" поставить конское разрешение, иначе получится фиговое качество. У меня для таких случаев выставлено 2400 ppi. |
Упорядычивание списка в поле "Формат листа" (диалог печати или выбора формата листа) | Малюк | AutoCAD | 15 | 14.06.2024 09:41 |
Автоматическое добавления нестандартного формата листа. | Publipor | AutoCAD | 31 | 01.01.2023 12:24 |
Как сделать чтобы при выборе формата менялся атрибут формата автоматически? | Petrovich8 | Динамические блоки | 3 | 24.01.2022 12:24 |
Как настроить чертеж, чтобы размеры и координаты отображались в миллиметрах, а не в дюймах? | Нат К | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 25.01.2012 14:18 |
