Упорядычивание списка в поле "Формат листа" (диалог печати или выбора формата листа)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Упорядычивание списка в поле "Формат листа" (диалог печати или выбора формата листа)
Непрочитано 28.03.2020, 20:55 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
При печати или настройки параметра листа необходимо выбрать нестандартный формат из существующего списка.
Список большой и не упорядоченный. Чтобы было удобно пользоваться этим списком его нужно упорядочить.
Можно ли как-то упорядочить этот список, чтоб было в таком духе?
Если да то как?
Непрочитано 29.03.2020, 14:36
Картинки в пост не приложить, да?
Непрочитано 29.03.2020, 17:20
v.psk
Псков
конечно можно.
свойства - ограничение списка форматов - очистить все,
там же (свойства) - нестандартные форматы листа - добавить (поля =0 для галочки fit to page)
----- добавлено через 59 сек. -----
ненужные из нестандартных удалить, сохранить как *.pc3
... и кстати обзывать можно как угодно, например по форматам (А1, А2, А3, А4) итд... но мне привычнее почему-то габаритами, их несложно запомнить
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2020, 17:36
Малюк
проектировщик
Житомир
К сожалению редактором постов не предусмотренно вставлять, картинки в самом тексте. Если их вставлять то только скопом в конце или я чего-то не понимаю? Если вставлять тем способом, что есть - то в самом тексте надо писать указание на какую картинку надо смотреть. Тем способом, что я написал всё идёт по мере описания проблемы. Так более читаемо, что повышает мои шансы на ответ. Хотя с точки зрения времени подобный способ не очень хорошо. Ссылка данна с моего облака, если с ним что-то случиться не будет понятен вопрос. Могу конечно загрузить в пост картинки, если вы настаиваете.
Малюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2020, 17:46
Малюк
проектировщик
Житомир
А по подробней? Где эти поля. Снизу картинка, что у меня на экране
Название: Annotation 2020-03-29 174502.png
Малюк вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 17:47
v.psk
Псков
в верхней части (меню) нашли ограничение списка форматов? убрать все, добавить только нестандартные
----- добавлено через 43 сек. -----
... а в текущем меню удалите все бесполезные нестандартные форматы
... ну не выйдет если , запринтскриню пошагово))
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2020, 17:54
Малюк
проектировщик
Житомир
Удалю я не нужные и, что от этого измениться (сортировка от этого не происходит)? Мне же нужно чтобы список составленный из названий форматов был посортирован по названию формата
Малюк вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 17:55
v.psk
Псков
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Где эти поля.
эти поля = 0 (чтобы не масштабировался лист, при нажатии fit to page)
----- добавлено через 36 сек. -----
он итак у вас отсортирован
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2020, 17:58
Малюк
проектировщик
Житомир
Вот это (картинка ниже) сортирование списка по названию?
Форматы стоят по порядку их создания. Самая главная беда, когда список большой и не сортированный ты не знаеш, что есть (трудно найти) и в итоге проще создать новый.
Малюк вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 18:01
v.psk
Псков
Да, неупорядочен...
я к тому, что как правило используется 5-10 форматов, отсечь все ненужное и удобно обозвать
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2020, 18:02
Малюк
проектировщик
Житомир
5-10 форматов
Для меня эта цифра очень мала
Малюк вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 18:17
v.psk
Псков
что это значит? много форматов? ну там бОльшая часть в этом скрине не соответствует формату листа по СПДС
ну может как вариант разобраться с кодировками файла *.pc3, в настройках плоттера... штатную возможность сортировки я не использовал и не увидел сейчас в меню (видимо ее нет).
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2020, 18:40
Малюк
проектировщик
Житомир
что это значит?
Это реалии сегодняшнего дня, а не СПДС. AutoCAD это графический редактор. По суте результатом его работы есть картинка. Картинка может быть (моя практика), как:
- чертёж
- эскиз
- просто картинка
- кадр для анимации
Поэтому использовать форматы только по СПДС не всегда удобно
Малюк вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 13:03
merkur1y
дороги
подскажите пожалуйста
на одном компьютере создал собственный файл "DWG To PDF_2024.pc3"
скинул этот файл на другой компьютер
загрузил его в папку C:\Users\пользователь\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2021\R24.0\rus\plotters
перезапустил автокад
в при формировании листа через команду "параметры листа" данный плоттер/принтер появился в списке
НО созданные в нём листы на другом компьютере не появились в списке "формат листа"
подскажите пожалуйста что необходимо сделать для обновления этого списка на другом компьютере
merkur1y вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 14:21
1 | 1 #15
alex101000
Ещё файл *.pmp в подкаталоге перетащить надо
alex101000 вне форума
Непрочитано 14.06.2024, 09:41
merkur1y
дороги
спасибо!!!
merkur1y вне форума
Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки dorogi-dorogi AutoCAD 8 16.12.2016 09:20
Сохранение списка листов при печати подшивки(DSD) searcher84 AutoCAD 0 16.02.2016 19:54
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 5 28.10.2013 13:47
Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010? anonymous AutoCAD 4 20.12.2009 22:15
Помогите новичку с областью печати А3 формата сергей AutoCAD 7 27.09.2003 01:12
