Автоматическое добавления нестандартного формата листа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое добавления нестандартного формата листа.
Непрочитано 20.12.2022, 23:10 #1
Publipor
Здравствуйте. Существует ли lsip для создания и добавления в пункт "форматы", при печати, нестандартных размеров листа, габариты которых определяются выделениям рамкой.
Очень часто использую использую нестандартные форматы листов А4+3, А3+2 ... При создании такого листа, мне приходиться в ручную вбивать размеры этого листа. Существует ли лисп, который сам, автоматически вводит эти габариты листа и присваивает текущему листу ( извините за тавтологию). Будущие габариты листа, лисп определяет путем выделением области в пространстве "лист"
Непрочитано 21.12.2022, 01:44
Сергей812
Делаете один раз файл шаблона со стандартными и нестандартными (которые тоже ГОСТ определяет) размерами листов, ну и периодически добавляете туда нестандартные размеры по мере надобности. А дальше вставляете готовые настроенные листы из шаблона (который надо прописать в настройках акада) при добавлении листов в чертеж.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 05:46
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Publipor Посмотреть сообщение
Насколько мне известно лиспа добавляющего новый формат для принтера не существует
Если я правильно понял вопрос
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 08:10
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
А можно это подробнее?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 09:07
1 | #5
VitalyAF
delete
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.12.2022 в 10:22.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 09:31
2 | #6
Сергей812
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
на вкладке модели/листа есть пункты контекстного меню "Новый лист" и "По шаблону". Так если создадите файл *.dwt и пропишете его в настройках акада в разделе "Параметры шаблонов", то акад при выборе "По шаблону" будет выдавать список с перечнем настроенных листов шаблона - останется выбрать нужный для вставки в текущий чертеж. Стандартный опционал акада фиг знает с какой версии)
Непрочитано 21.12.2022, 10:07
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Спасибо, попробовал новый лист по шаблону, удобно, будет время можно собрать себе файлик
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2022, 13:49
Publipor
Огромное спасибо, не знал про такие возможности автокада)
Publipor вне форума
Непрочитано 23.12.2022, 14:23
1 | #9
mikmik
Постоянно печатаю на нестандартных листах. У себя в Автокаде для каждого принтера настроил эти нестандартные размеры. Даже когда-то написал инструкцию на эту тему: https://dwg.ru/dnl/13935
mikmik вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 21:14
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
А есть какая-то возможность настройки списка нестандартных форматов?
В частности постоянно нужно печатать в PDF. Добавлял по необходимости форматы, а теперь хочется их отсортировать хотя бы по возрастанию. Можно как-то сделать это?
Печатаю стандартным DWG to PDF.
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума
Непрочитано 28.12.2022, 11:47
VitalyAF
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
А есть какая-то возможность...
По крайней мере есть два способа:
1. Добавить нестандартные форматы в список к стандартным, потом важно создать шаблон по ним, тогда вы сможете переопределить существующие стили в текущих или старых чертежах на новые в несколько кликов.
Или создать новый лист на основе нового шаблона и т.д... тоже быстро!
2. Найти на форуме дин. блоки с форматами и к имеющемуся списку в блоке добавить свои нестандартные форматы, остальное см. п.1.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.12.2022 в 15:08.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.12.2022, 21:43
Lesha86
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
А как это сделать?
Lesha86 вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 05:45
VitalyAF
А как это сделать?
Создать в шаблоне в настройках печати стили новых листов нестандартного размера,
Если нестандартность заключается в больших р-рах листов, то для этого настройки плоттера должны позволять это, иначе никак.
PS
Создание листов больших р-ов см. в темах форума.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.12.2022 в 06:27.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 07:16
doctorraz
электрик
Волгоград
А как это сделать?
Руками, лисп даже не ищи
К настройкам размеров форматов автодеск API не предоставил
Мастерская СПДС
Непрочитано 29.12.2022, 21:49
Lesha86
Странно, казалось бы, поставить список по алфавиту, а даже костылями нельзя сделать. Я работаю в модели и настройки и шаблоны листов не интересны. Я хотел, что бы просто при выборе форматов при печати они были тупо по алфавиту.
Самое простое - удалить их, и заново ручками добавлять форматы уже в нужном порядке.
Lesha86 вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 23:25
1 | 1 #16
Сергей812
ну если добровольно игнорируете штатный функционал программы - то какие к последней могут быть претензии?)
Непрочитано 30.12.2022, 06:14
VitalyAF
...Тогда поправь их в реестре в нужном порядке, не тупо.
И сохрани ту ветку, т.к. возможно не раз придётся это делать.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.12.2022 в 06:26.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 07:04
doctorraz
электрик
Волгоград
Блин всегда думал, что пользовательские форматы лежат в pmp
Один раз настроил и таскай с собой везде
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...-81-D1-82.html
Мастерская СПДС
Непрочитано 30.12.2022, 11:09
1 | 1 #19
VitalyAF
И там и там. )) PMP - зип хитрого формата с текстовым файлом внутри, на болоте есть утиль для редактирования...
Пусть PMP правит, если сумеет распаковать...
С наступающим Новым Годом!
может она
UDAPSS.zip
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.12.2022 в 11:31.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 13:02
doctorraz
электрик
Волгоград
И там и там. ))
чет с наскока ветку реестра не нашел, намекни где править?
Мастерская СПДС
Упорядычивание списка в поле "Формат листа" (диалог печати или выбора формата листа) Малюк AutoCAD 15 14.06.2024 09:41
Как стандартизировать процесс вывода листа на печать в Autocad? panburo@gmail.com AutoCAD 17 17.08.2020 12:57
Допустима ли литера в порядковом номере листа документа? baaba Организация проектирования и оформление документации 21 14.01.2019 12:02
Перенос пользовательского формата листа на другой компьютер. svatogor AutoCAD 2 28.10.2013 10:28
