Как сделать чтобы при выборе формата менялся атрибут формата автоматически?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать чтобы при выборе формата менялся атрибут формата автоматически?
Непрочитано 21.01.2022, 12:40 #1
Petrovich8
Всем привет. Есть чертеж штампа исполненный динамическим блоком, в нем есть ручка для изменения формата штампа. Можно ли сделать так, чтобы при изменении формата штампа менялся атрибут "Формат листа". Если можно, подскажите, куда копать.
Файл приложил.
DWG 2013
2022.dwg (1.36 Мб, 19 просмотров)
Непрочитано 21.01.2022, 15:35
AlexCondor
инженер
Можно посмотреть как это работает, например тут или тут. Или вот - тоже не плохое решение.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 15:52
Сет
Сообщение от Petrovich8 Посмотреть сообщение
В таблице свойств блока можно добавить этот изменяемый атрибут и прописать его значение для каждого выбора. Вот у меня во вложении пример этого. В блоке есть ручка выбора, где, собственно, я выбираю формат. В зависимости от того, какой формат я выбираю - динамически меняются МЕТКА_ФОРМАТ (это тот самый атрибут), Расстояние12 и Расстояние13 (это линейные параметры, определяющие ширину и высоту формата).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2022, 12:24
Petrovich8
AlexCondor, Сет, Спасибо, разобрался.
Petrovich8 вне форума
Как сделать чтобы атрибут при растягивании динамического блока оставался в центре примитива. танбраун Динамические блоки 9 05.10.2021 16:16
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
