САПФИР-3D 2022 R1.1 Не переносятся ТЗА из САПФИР-3D в ЛИРА-САПР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > САПФИР-3D 2022 R1.1 Не переносятся ТЗА из САПФИР-3D в ЛИРА-САПР
Непрочитано 08.10.2023, 17:00 #1
melisey
начинающий инженер-конструктор
Фрязино
Здравствуйте.
Я создал армирование колонн в программе САПФИР-3D, причем предполагается три шага хомутов - 100, 150 и 200 мм. При переносе модели колонны из САПФИР-3D в ЛИРА-САПР создаётся ТЗА колонны с шагом 100 и 200 мм, причем по высоте не корректно присваиваются.
Как сделать так, чтобы ЛИРА-САПР распознала шаги хомутов из САПФИР-3D?
файл САПФИР-3D
файл Лиры во вложениях
Тип файла: lir ЛИРА-САПР.lir (43.1 Кб, 3 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 18:52
1 | #2
melisey
Фрязино
Модель армирования и ТЗА в Сапфире - это разные вещи.
Я задавал модель армирования, а надо было ТЗА с правилами армирования, диаметрами, защитным слоем, геометрическими особенностями.
Подробнее здесь.
melisey вне форума
Координационные оси в САПФИР 3D 2016 crossing Лира / Лира-САПР 0 08.08.2021 20:29
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. AUmanskiy1987 Лира / Лира-САПР 1 05.07.2019 17:06
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
