Можно ли было сверлить столько отверстий в плитах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли было сверлить столько отверстий в плитах?
Непрочитано 30.11.2023, 18:37 1 | #1
vbNoName
Добрый день.
Имеется квартира на 8 этаже в 9-ти этажной новостройке. В документах указано что для междуэтажных перекрытий используются сборные железобетонные плиты высотой 220мм с овальными пустотами (ПБ).
При замене проводки электрик насверлил огромное (1200шт) количество отверстий 6*40 по всему потолку. Площадь квартиры 80кв. Арматуру говорит не сверлил. Нормально ли это? На сколько сильно потеряла в прочности плита перекрытия? Не провалятся ли соседи через пол года? Что теперь с этим делать?
Непрочитано 30.11.2023, 19:26
Tyhig
Он сверлил, а вы не видели.
Ну привлеките его за ущерб. Пусть оплатит замену плиты и ущерб соседям.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 19:28
vbNoName
Все на столько плохо что требуется замена плиты?
vbNoName вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 19:29
ingt
Сообщение от vbNoName Посмотреть сообщение
В документах
В каких?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 19:30
vbNoName
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В каких?
На дом
vbNoName вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 19:31
| 1 #6
Tyhig
Нет. Это не нормально, когда человек тратит 5-10 млн. Руб. На квартиру и отдаёт её электрику на сверление.
Это говорит о владельце квартиры.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 19:32
ingt
На дом
В них так не пишут.
ingt вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 19:33
иваниваныч
Собственно, а зачем? Руки чесались? И каково количество отверстий на кв.м? Если арматура не разрезана - опасности большой нет. Но это - если.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 19:34
Tyhig
ingt, ну скажи его жалко, да ? Бедолага.
Не учился он, а страдают соседи. Их не жалко, это не люди. Их можно и на первый этаж с девятого разом.
Давайте скажем ему, что всё хорошо. Пусть соседи не тревожатся. А то заподозрят чего.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 19:38
vbNoName
Самое большое 30 отверстий.
Я вообще не разбираюсь в электрике и том как это все делается. Но результат шокировал, поэтому и спрашиваю
Судя по тому что при попадании в арматуру рядом проделывал другое отверстие - арматуру все же не резал
vbNoName вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 19:44
1 | #11
иваниваныч
Фигасе. Он что, основные трассы по потолку тащил, пришпиливая гофру дюбелями? В жилье, вообще-то, по стенам стараются разводить, под штукатуркой.
Непрочитано 30.11.2023, 19:52
Сергей812
видимо, что-то похоже на это
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 20:07
vbNoName
Фигасе
Опасности большой все ещё нет, если арматура не резана?
vbNoName вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 20:27
tigra-18
а вы фоточки приложите, и вам заценят степень опасности. Если как на картинке повыше, то плита и сломатся может по линии перфорации от плясок соседей сверху. К тому же он не сверлил, а скорей всего перфорировал перфоратором, и там где вы видете маленькую дырочку, с обратной стороны(внутри пустоты плиты) скорей всего бальшая раковина.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 20:29
kopekopa
типа инженер
Если отверстия по площади комнаты более или менее равномерно распределены, они 6*40, и арматура цела, то ничего.
Если в приопорной зоне имеются семейства/кусты отверстий вокруг стержней арматуры, с как бы извлеченным бетоном вокруг стержней, то нехорошо.
Если поперек плиты есть ряд отверстий, примыкающих к стержням, и выводящих "в атмосферу" эти стержни, тоже нехорошо (коррозия по одному сечению)
Может еще есть что-то нехорошо ...
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 20:43
vbNoName
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Здесь наибольшее скопление
vbNoName вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 20:48
vbNoName
И такое встречается
vbNoName вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 21:06
Бим
пенсионер
Украина
Оценить повреждения может спец по стройконструкциям, с специализацией в ремонтных работах, много нюансов. В 90% случаев сделать выводы можно после внешнего осмотра.
Вот не зря "там" по любому поводу ответ - "обратитесь к специалисту". Здесь это нужно было делать на этапе выбора электрика. Но знать бы еще, где они сидят...
По фото - ну просверли две дырки, повесь на них шину... Дай дураку гранату...
Бим вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 22:14
| 1 #19
tigra-18
преимущественно вдоль плиты насверлил, поперек не должна сломаться, а вдоль не страшно
tigra-18 вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 23:26
v.psk
Псков
ему бы сообразить что можно ребра и не наугад искать, а отмерить, или в крайнем случае найти их и провести линию...
в двух словах, навредить при прокладке кабеля - еще надо постараться, вряд ли сколько-нибудь значительно снизились характеристики плит,
если не брать в расчет пассивацию арматуры, в помещениях например с избыточной влажностью, но с этим уже не угадать....
переживать не стоит, но надо выдать рулетку и карандаш, пусть сначала разметит трассу
v.psk вне форума
Можно ли сверлить подкрановую колонну? Pafka880 Железобетонные конструкции 4 06.05.2021 13:41
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ? ANSYSman Прочее. Архитектура и строительство 11 17.02.2018 15:23
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
