Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?
У меня такой же вопрос как и у автора темы.
Да. Могут ступеньки из и уголков с наваренной по ним просечкой быть, что тоже не является распределением. Про устойчивость плоской формы изгиба все понятно, это для изгибаемых элементов всегда считать надо, а что делать со сжатие??? Нужно рассматривать предельную гибкость для косоуров? Вот в чем вопрос. |
У косоуров критика по "зыбкости" - прогиб не более 0.7мм от 100кг в середине пролета. В старых стальных нормах было ограничение по гибкости для изгибаемых элементов 300 если не ошибаюсь.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Устойчивость плоской формы это для изгибаемых элементов. Почитайте про приведенный относительный эксцентриситет, чтобы понять где кончается изгиб, и начинается сжатие с изгибом. |
Проектирование Регистрация: 03.05.2016
Иркутск
Предельную гибкость в Вашем случае думаю можно принять по пункту 5 таблицы 32 СП 16.13330.2017. В этом пункте ограничивается гибкость элементов работающих на сжатие с изгибом (балки, прогоны).
Но не забудьте про расчет на зыбкость в соответствии с СП 20.13330.2016.
Илья Буторов, Инженер-конструктор металлических конструкций г. Иркутск |
Если у вас косоур работает ещё как связь (что часто бывает в металлических лестницах), то логично предельную гибкость подбирать как для связи. Но в металлических лестницах ступени (на сварке или на болтах) раскрепляют косоуры из плоскости и проблем с гибкостью не возникает.
Про сжато-изогнутый элемент.все понятно. Какие тогда требования к косоуру. Предельная гибкость какая?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Косоур не является связью. Ступени выполнены из просечки по уголками мне кажется, что раскреплять Косоур такие ступени не будут |
Думаю, что [Я]<=210-60*a самое то.
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 02.12.2023 в 20:54. |
По факту так и будет.В Моем случае: К косоуру приварят 2 50 уголка с расстоянием между уголками 200мм. Шаг ступеней 200мм. По уголками сверху приварят просечку. За счёт сварки Косоур с частыми уголками образует раму, просечка добавит свою жёсткость. Я думаю ни устойчивость ни гибкость такая конструкция не сможет потерять. Но вот тот факт, что просечка не является жёстким диском вот это ничем не опровергнуть. Хотя для площадки с расстоянием между опорами, такая просечка не будет жёстким диском, а вот для ступени с расстоянием между уголками 200-300мм мне кажется что просечка толщиной 4-5мм вполне будет жёстким диском, но как это обосновать...?
Жесткий диск для лестницы нужен как корове седло. Просечка обеспечивает совместную работу 2-х косоуров, что гарантирует устойчивость из плоскости при любом виде НДС. А вот если элементы косоуров необходимо считать как сжато-изогнутые, то в вертикальной плоскости рифленка, независимо от того диск она или нет, в любом случае никак не поможет.
Последний раз редактировалось IBZ, 03.12.2023 в 10:35. |
Не заморачиваюсь этим, в данном случае, смысл? Есть схема/модель, есть верт. нагрузка, и "скатная" (СВ +"люди") от нее. Чего же более?
Все остальное - как вы написали далее. Последний раз редактировалось СИДОР, 03.12.2023 в 12:15. |
Получается что просечку с уголками ступеней можно рассматривать как жёсткий диск для раскрепления косоуров из плоскости изгиба |
ingt, а если к косоурам просто готовая ступень из SP прикручивается 4 болтами прям к швеллерам ? Тоже раскрепляет ?
Давай, гуру, жги. ![]() Сам не знаю.
но если угол 60 и более раскрепление будет похуже работать, да ) Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.12.2023 в 23:38. |
Конструирование огрждений лестниц | Maxa | Архитектура | 6 | 30.09.2014 21:52 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли. | UnAtom | Металлические конструкции | 13 | 06.12.2012 14:56 |
Предельная гибкость для сжато-изгибаемых элементов. | student1991 | Металлические конструкции | 3 | 14.11.2012 11:16 |
Гибкость распорки типовой опоры ЛЭП | Евгений1101 | Металлические конструкции | 5 | 25.10.2012 15:56 |
