Капительный ремонт старого здания и "Свежие" противопожарные нормы.
Просто бьют не по паспорту, а по морде принимать объект будут не по старым нормам, а по действующим. И нигде не прописано, что для старых зданий действуют старые нормы. Нет "скидки" для старых зданий
![]() Другое дело, что если привести старое здание к требованиям действующих пож. норм дороже, чем снести и построить новое - можно и нужно оформить СТУ (или даже это дороже, чем построить новое? ![]() Чтоб "узаконить" отступления от действующих норм и предусмотреть компенсирующие мероприятия. Как-то так, если где не прав - поправьте. Последний раз редактировалось kp+, 06.12.2023 в 09:54. |
Ещё можно в таких случаях обратиться в специализированную организацию для расчёта пожарных рисков. Они могут и подсказать, как и что сделать, чтоб их уменьшить и выйти из ситуации с наименьшими потерями.
Как в договоре напишут. И в задании на проектирование. Нормы, вообще-то, применяются не к коридору, а к зданию в целом. |
Ижевск
А то, что ширина этого коридора не соответствует, допустим, ширине пути эвакуации и двери узкие стоят на выходе из этого коридора - это тоже к отделке подтянется по актуализированным параметрам норм, или раз коридор и проемы не затронуты проектом, то и не требуется их приведение в соответствие?
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями)
Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона 6. Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования: 1) механической безопасности; 2) пожарной безопасности; Статья 42. Заключительные положения 1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям: 1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований; 2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований; 3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Сейчас это сплошь и рядом. Выполнить то реально, но затраты получаются сопоставимыми или, даже больше, с новым строительством, не говоря уже о ппр и пос. |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) | Mr.AS | Пожарная безопасность | 11 | 10.09.2011 20:53 |
Облицовка старого здания кирпичем... | goncha | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 05.05.2010 16:58 |
Капитальный ремонт перекрытия старинного здания путем добавления нового независимого | denzimm2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2010 17:08 |
Усиление старого здания в зоне сейсмики 9 баллов | Peremota | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.09.2008 22:39 |
