Объем работ по демонтажу в ПД и РД.
Инженер
РФ
В соответствии с конституцией РФ лично вы ничего подобного делать не обязаны! Кто вы в процессе проектирования? Что разрабатываете? Точнее опишите ситуацию и свой вопрос и вам обязательно постараются помочь.
А если по делу, то работы учтенные в разделах ПД так же должны быть учтены при разработке РД если иное не оговорено техническим заданием или договором. На крупный демонтаж обычно разрабатывается отдельный комплект документации. При небольшом объеме демонтажных работ (например при модернизации/реконструкции) демонтажные работы могут быть учтены и в составе РД на вновь возводимые конструкции и монтируемое оборудование. |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
При реконструкции подстанции в разделе ПОС указал все демонтажные работы в т.ч. и оборудование. При разработке в РД раздела АС требуется ли указывать демонтажные работы (в части строительных конструкций) или я могу сделать ссылку на ПД в части ПОСа. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Раньше был ПОД, теперь все в ПОС, принципиальной разницы нет. На стадии П должна быть разработана ведомость объемов демонтажных работ и осмечена, требований включать демонтаж в РД нет, только если для демонтажа необходимо устройство каких-либо СВСиУ, требующих проработки в РД.
Ну или если у Вас есть задание и в нем написано, что в РД включить объемы демонтажа, тогда да, надо
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
РФ
В ТЗ четких указаний нету.
ГИП требует указать в РД демонтажные работы. Я с этим не согласен. К примеру затраты по ООС из ПД в РД не переходят которые учитываются в смете. Я тут так же пытаюсь доказать и по строй части. РД без ПОСа быть не может, а значит и объемы которые учтены в ПОСе по демонтажу не должны дублироваться в РД, а сметчики их просто переносят из сметы по ПД в смету по РД оставляя ссылку на ПД (ПОС). |
Симферополь
И я не согласен, если требует, то на основании чего? И куда он хочет их включать? При чем тут АС и демонтаж, никакой связи
В ас, кж, км, выполняются чертежи и вор по демонтажу.
В сетях тоже. В тх не знаю. Вероятно тоже. Потом всё идёт в пос в пд. В рд пос не выполняется. Основание - желание заказчика в тз. Разьяснений спдс не припоминаю. Наверное такое есть, просто забыл. Микрофирмы не делают демонтаж. Это плохие проекты. Чаще всего просто все делают плохие проекты. Это норма рынка уже наверное.
Ни разу не спец по ПОС, и вам безусловно виднее, но лично я не вижу в последнем ПП87 (от 6 мая 2023 года) указаний, что в ПОС входит описание демонтажа, если не считать специализированные требования согласно Приложениям к объектам газификации, атомной энергетики и еще нескольким.
Указаний, что в проектной документации ПОС должны быть посчитаны объемы демонтажа я не увидел даже для этих объектов (не стану утверждать, что читал не наискосок), соответственно вопрос - а там точно написано, что объемы демонтажа должны быть посчитаны? |
Все объём должны быть посчитаны и приложены приложением к ПОСу.
Для строительных конструкций, просто есть много разных технологий сноса. Поэтому выделили отдельное описание технологии ПОД (который сейчас вроде слили с ПОСом обратно). А объёмы демонтажа как были в ПОС, так и остались. Если что-то временно сносит ПОС, для своих нужд (ну там кран поставить и обратно потом всё вернуть как было), то это ВОРы ПОСа.
Tyhig, че должно быть в проектах это вообще про другое, я уточняю, что в пп87 написано, потому как ссылка на него была, а я такого не вижу.
ВОР я в ЭС тоже делаю, а норматива на него не было, не готов сказать что не появился, но думаю и сейчас нету - и все живут с этим. |
Dinoxromniy, ладно, сдаюся.
![]() Лень смотреть, уработался. ![]()
Симферополь
Ну последнее от 15.09.2023, но про демонтаж введено еще в 2022, в Вашем файле смотрите п. 23 (ф_1)
Не согласен, сейчас очень даже читают, особенно стройконтроль любит соблюдение требований ПОС проверить
Забавно, специально скачал из инета - оказывается не последняя. Наглядный пример, почему в пт в 18:30 нужно быть на баскетбольной площадке, а не на работе
![]() Ну он то не про демонтаж сетей и конструкций, он про демонтаж здания, и даже при демонтажа здания никаких ведомостей объемов работ согласно этому пункту делать как раз таки не требуется: составляется перечень зданий, подлежащих сносу + описание методики работ, мероприятия по пресечению проникновений посторонних, защита сетей и т.д. То есть еще раз: про демонтаж в ПП87 безусловно есть, а вот требования прикладывать посчитанные объемы демонтажа лично я не вижу. Вот нет в пп87 такого, что нужно объемы считать в проектной документации. Ну правда я и в ПОС не умею, поэтому консультируюсь. Решения по сетям мы например тоже прикладываем, а спецификацию не считаем. |
Симферополь
Но если вы планируете осметить, то без объемов никак же?))) Автор спрашивал надо ли в РД дублировать то, что в П было уже, это я считаю лишнее
А чем обьёмы по демонтажу отличаются от прочих ?
Кто ставит штамп в производство работ на сторонних РД и монтажных схемах | Lexus | Технология и организация строительства | 1 | 29.09.2016 23:42 |
Нужно оценить объем работ и стоимость проекта сетей связи | Инзиля | Электроснабжение | 1 | 02.10.2015 09:47 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Как посчитать объем работ при обшивке стен МДФ-панелями? | radist | Архитектура | 42 | 25.02.2013 14:51 |
Проект производства работ по демонтажу металиических каркасных зданий производственного назначения | paurat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.01.2013 13:12 |
