Чем в реакторе заменить команды STYLE и PURGE ?
г. Норильск
purge => vla-purgeall
создание / настройка стиля - либо полностью программно все делать (достаточно геморно), либо подключать dws ИМХО ----- добавлено через ~1 мин. ----- Про создание текстового стиля я вроде на сайтике у себя что-то рисовал достаточно давно
Offtop: Лисп в idle вроде не сильно умеет
г. Норильск
Остальные "предустановленные объекты" (слои там и прочее) должны жить из сеанса в сеанс, пока они не понадобятся. Можно, конечно, сделать и purgeall, а потом заново их создать, но опять же командные методы понадобятся... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
В AutoCAD'е использовал S::STARTUP и горя не знал, но тут появился nanoCAD.
Счастливо, Алексей! |
Тогда по этому "кое-чему" и проходи )
Тогда не парься лиспом и переходи на NET. Сэкономишь тьму времени, сил и нервов.
г. Норильск
"Слой" - для примера. Там у меня ещё и вставка блока была...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Че, прям интерактивная, на курсоре болтается? Или все же программная "вставить и сразу удалить вхождение"?
г. Норильск
Вставка ведь не только, чтобы с собой все настройки притащить, она у меня и как "зрительный элемент" оставалась. Типа, проверил, если нет - вставил.
Зависит от того, что ты пытаешься вычистить. К примеру, для блоков^
г. Норильск
А если на одно и то же событие назначено несколько реакторов,
(скажем, один "мой", а другой "какой-то левый"), то определено, в каком порядке они будут отрабатывать? Или это непредсказуемо?
По-моему, в каком порядке они определены, в таком и будут срабатывать. Это если полного сброса нет (на лиспе, кажется, vlr-remove-all, но не уверен).
не гарантируемо, скажем так)
Что такое обработчик (реактор): это когда в коде основного процесса в блоке генерации события делается список ссылок на внешние функции-обработчики событий с определенной сигнатурой (списком типов аргументов). И когда выполнение кода в основном процессе доходит до этого списка ссылок и он (список) не пустой, то будет вызвана каждая из внешних функций с передачей ей аргументов в обусловленном сигнатурой порядке. И когда список закончится - продолжится выполнение кода основного процесса. Так вот - выполнение внешней функции обработчика (реактора) события гарантировано (если произойдет генерация этого события в основном процессе, конечно), но порядок следования ссылок в этом списке - 100% не гарантирован (чтобы на него жестко завязываться). |
И он умеет shell_exec
Мастерская СПДС |
Как-то не понял, каким боком тут shell_exec вообще. Создать текстовый стиль с shx-шрифтом геморно, но не могу сказать, что нереализуемо.
Мастерская СПДС |
Как вывести меню команды в командной строке? (пояснения внутри) | Booka1a | AutoCAD | 16 | 02.02.2018 17:55 |
Как настроить команды "штриховка" и "массив"? | Katerina_R | AutoCAD | 8 | 24.11.2017 08:29 |
Как в AutoCAD на Mac открыть диалоговое окно команды Purge? | Geor9e | AutoCAD | 7 | 09.06.2017 07:08 |
Разная работа команды purge | Genf | AutoCAD | 0 | 15.02.2017 21:42 |
Не получается задать команды в acad.pgp | VamBEER | AutoCAD | 3 | 22.11.2016 14:56 |
