Как настроить команды "штриховка" и "массив"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить команды "штриховка" и "массив"?
Непрочитано 22.11.2017, 17:28 #1
Katerina_R
Уважаемые знатоки Автокада, можете ли подсказать мне как настроить штриховку и массив?
1).После переустановки windows и Автокада 2013 стало неудобно пользоваться штриховкой: раньше можно было сначала выбрать множество объектов (с помощью команды "быстрый выбор"), затем вызвать штриховку и заштриховать выбранные объекты. Теперь, если заранее что-то выбрано, то при вызове команды "штриховка" выбор сбрасывается. Т.е. приходится сначала вызывать штриховку, потом выбирать объекты. Очень замедляет работу. Как сделать так, чтобы было можно выбирать объекты для штрихования до вызока команды "штриховка"?
2). С командой "массив" такая непонятная особенность. Вообще не выходит диалоговое окно. Всё общение происходит через командную строку.Тоже неудобно. Подозреваю, что это регулируется какой-то системной переменной. Но какой не знаю.
Непрочитано 22.11.2017, 17:36
2 | #2
AlexCondor
инженер
1 PICKFIRST (Системная переменная)
2 Так работает команда _ARRAY. Попробуйте _ARRAYCLASSIC
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 20:37
Katerina_R
Спасибо!
С командой _ARRAYCLASSIC всё получилось.
С переменной PICKFIRST (значение 1) к сожалению ничего не поменялось. Причем многие команды срабатывают с заранее выбранными объектами, а "штриховка" -нет. Наверно, личный глюк моего Автокада.
Katerina_R вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 07:37
| 1 #4
Штриховка никогда не работала с предварительным выбором
Непрочитано 23.11.2017, 07:56
1 | #5
Я не уверен, но можно попытаться в ответ на запрос "указать точку" использовать @, а на запрос объектов - "_p" (на английской раскладке). Может быть, и сработает.
Непрочитано 23.11.2017, 08:15
Bull
Сообщение от Katerina_R Посмотреть сообщение
Вы или ошибаетесь, или у вас поработал ваш программист по САПР, создав макрос и встроив кнопку в интерфейс. Потому что штриховка никогда так не работала. Ест-но, после переустановки все макросы слетели.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 11:34
1 | #7
pan
добрый человек
Глушь
Точно сработает.
Katerina_R, выделяете объекты, запускаете штриховку.
Выбор снимается.
Нажимаете "Выбрать объекты" и в командной строке вводите "_p" (на английской раскладке или "т" на русской).
Раннее выбранные объекты будут выбраны. Не забудьте нажать на Enter.
2. Массив. Эта команда теперь заточена не на командную строку, а на ленту. То есть ее надо включить.
Далее создаете произвольный ассоциативный массив, завершаете команду, а затем выделяете массив и на ленте уже все настраиваете.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 20:20
Katerina_R
pan, Ваш способ сохранения при штриховке предварительно выбранных объектов сработал! Просто фантастика.
Непрочитано 24.11.2017, 08:29
Bull
Katerina_R, тогда запомните, опции выбора (_p в т.ч.) работают во всех командах, где требуется выбрать объекты. Хоть немного облегчит вам жизнь Какие есть опции выбора, можете посмотреть в хелпе. Там рамки/сек. рамки и пр.
Bull вне форума
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015? Nick Z AutoCAD 14 24.04.2015 13:02
Помогите настроить ком. строку, чтобы показывала последние команды. MrBrown AutoCAD 17 24.10.2014 13:01
Как настроить вид маркеров команды -АТРЕД в Автокад-2012 ===AAA=== AutoCAD 4 21.03.2014 06:41
Как настроить на кнопки (либо команды) функцию "применить цвет (красный-зеленый и т.д.)" Vova1502 Программирование 8 23.10.2013 16:56
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
