Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину
Непрочитано 20.02.2024, 07:18 #1
Dragon90
Добрый день. Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от торца стены. Не проходит от нагрузки от пожарной машины. Толщину плиты увеличили насколько это было возможно. Больше не получается, коммуникации и вверху планировка и тоже сети… плита не несёт по бетону. Если собирать усилия с плиты, то проходит, со стены нет. Какой сценарий обрушения плиты? У нас есть конструктора, которые вообще от торца стены не считают. Типа потрещит и дальше не пойдёт
Непрочитано 20.02.2024, 08:07
Boris_1
ПГС
Капители не рассматривали?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 09:01
Dragon90
Есть утолщение плиты вверх. Суммарно 600 мм. Больше сделать не дают. Коммуникации. Это единственное место, Которе не проходит с этой толщиной. Не проходит из-за того , что стена на краю плиты. И как назло в этом месте все идут. Это максимум, что получается сделать по толщине
Dragon90 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 09:33
derik
Конструякер
Подмосковье
увеличте, локально, толщину стены
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 09:49
Dragon90
Не правильно брать усилия с плиты? Если с плиты брать, то проходит на продавливание. С конструкциями беда. У архитекторов беда полная с проходами и тд. Больше интересует вопрос о правильности снятия усилий и характере обрушения в случае продавливания от торца.
Dragon90 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 09:56
| 1 #6
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Без чертежей ничего непонятно же, что и куда не проходит? Выкладывайте планы, разрезы, перекрытия. Тогда и советы пойдут конкретнее. Здесь же не форум гадалок.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 10:39
Dragon90
Прикрепила
Тип файла: docx котлован .docx (455.1 Кб, 136 просмотров)
Dragon90 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 12:47
Grim
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
Так поставьте арматуру!
Еще один интересный момент - как задавали?
Слушайте умных людей и хватит копошиться во всякой фигне.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 13:25
Dragon90
арматуру поставили. Не несет по бетону... не хватает сечения и это пугает. Нагрузка от пожарной машины задана по всей площади. Проверяли, от аутригера и колес меньше. По факту в тот угол она вообще вряд ли заедет. Это вплотную к дому. Просто еще волнует вопрос, откуда правильно снимать, с плиты, или со стены? Надо ли считать эти торцы ?....
Dragon90 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 14:01
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
так когда не несет по бетону, ставят поперечную арматуру и проверяют сечение с учетом поперечного армирования и бетона - совместно!
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 14:13
Dragon90
у меня коэффициент 2,3 надо увеличивать (бетон, сечение и пр). Но если усилия снять с плиты, то сечение несет
Dragon90 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 14:16
1 | #12
Lymus
разбираюсь
усилие надо снимать со стен. Если стена идет выше, то брать разницу усилий между верхней и нижней стеной. И умножать на толщину стен, чтобы получить продавливающую силу.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 14:20
Dragon90
стены выше нет... Точно не с плиты?
Dragon90 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 14:26
Lymus
разбираюсь
если очень хочется, чтобы прошло на продавливание, можно и с плиты , но в реальности, с КЭ стен.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 14:30
Dragon90
хорошо. разобрались, что у меня не проходит. какой сценарий разрушения плиты от продавливания торцом стены ? Это протрещит в торце? я плохо понимаю, как оно может целиком отвалиться от стены.
Dragon90 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 14:34
Lymus
разбираюсь
примерно как при продавливании от крайней колонны в конструкции.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 14:36
Dragon90
не совсем понятно. Продавиться только торец. Остальное по идее должно остаться висеть на стене. как стоит то, что выпускалось до выхода пособия ?
Dragon90 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 15:05
| 2 #18
Alkor527
Пермский край
Задавайте нагрузку согласно схеме движения пожарной техники из раздела ПБ. Зачем она по всей площади то?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 03:14
Dragon90
Это издевка, или вы тоже не верите в продавливание от торца?
Dragon90 вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 05:58
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Судя по картинкам расчет ведете по методике Залесова? Конструктора ваши не правы - кое-где все же проверять надо, особенно на пилонах при больших пролетах и не по СП, где только колонны как таковые учтены.
Большой вопрос, как вы собираете с этого крайнего элемента КЭ стены. Там же будут пиковые значения. Если выше нет стен, то с плиты и со стены будут одинаковые усилия, откуда другие то возьмутся? Не уверены - сделайте сбор нагрузок с площади, это не так уж и сложно.
На счет схем движения пожарной по ПБ, вопрос спорный, конечно. Есть расстояния от зданий, куда пожарная не будет подъезжать, но когда они тушат, они раздел ПБ не смотрят...
Svarog вне форума
Помогите определить серию, по которой изготовлена ребристая плита покрытия. ViewSonic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2019 18:07
Подскажите что за плита покрытия Владимир Зайцев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.11.2014 21:33
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать? //Лелик// SCAD 15 20.05.2014 08:19
Плита на продавливание dlyareg Конструкции зданий и сооружений 26 02.06.2005 14:17
