Толщина при печати
неверно, они выглядят одинаково при текущих настройках отображения. но это можно изменить при необходимости
Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати | sokkol | AutoCAD | 13 | 03.08.2020 09:13 |
В ГОСТе не указана толщина штриховой линии. Какую применять? | gensex | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 06.06.2019 15:32 |
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы | Voland99 | AutoCAD | 14 | 16.07.2013 09:10 |
Толщина слоев трехслойной стеновой панели | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.09.2012 19:14 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
