Возможно ли болт тип 6.2 М42 с конической втулкой максимальным диаметром 72 мм, погрузить в отверстие 70 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли болт тип 6.2 М42 с конической втулкой максимальным диаметром 72 мм, погрузить в отверстие 70 мм?
Непрочитано 11.03.2024, 11:04 #1
Papapa
Добрый день! Возникла ситуация при которой нужно болт тип 6.2 погрузить в скважину. В пособии по проектированию анкерных болтов ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03) для болта М42 указан диаметр скважины - 70 мм, у самого же болта диаметр конической втулки 72 мм. Болт монтируется способом вибропогружения. Возможно ли это на самом деле осуществить?
Непрочитано 11.03.2024, 14:39
Tyhig
Будущее наступило.
Думаю, для выхода смеси надо оставить к диаметру конуса +1 см. Но не знаю.
Нужен опыт. Попросите заказчика.
Tyhig на форуме
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) Tolmachev.I.R Архитектура 5 16.11.2020 09:50
Отверстие 630мм в стеновой панели 1,2х6,0м Sanyaf Железобетонные конструкции 0 28.04.2020 18:54
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? Молокан Программирование 13 20.12.2018 10:13
Возможно ли в SCAD 21.1 провести экспертизу фундаментной плиты, у которой арматура уложена в нижнем слое без защитного слоя, т.е. каким образом это возможно осуществить? extrano SCAD 16 18.05.2018 16:48
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 5 20.12.2010 21:36
