Отверстие 630мм в стеновой панели 1,2х6,0м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие 630мм в стеновой панели 1,2х6,0м
Непрочитано 28.04.2020, 18:54 #1
Sanyaf
Украина
Скажите возможно ли сделать отверстие диаметром 630мм, для пропуска воздуховода, в стеновой панели ограждения из легкого бетона размерами 1,2(h)х6,0м? Отверстие предполагается в середине плиты, т.е. по краям с двух сторон от отверстия до краев плиты еще останется по 285мм.
Последний раз редактировалось Sanyaf, 30.04.2020 в 10:55.
Минимальное отверстие без усиления в керамзитобетонной стеновой панели Soluni Конструкции зданий и сооружений 1 13.02.2017 08:04
Уменьшение проема в наружной трехслойной жб стеновой панели жилого дома kolombi4 Железобетонные конструкции 1 26.08.2013 20:16
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной Milya Железобетонные конструкции 6 23.05.2011 11:17
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45
Расчетная схема стеновой бетонной панели OlegVR Расчетные программы 2 17.10.2008 18:42
