Можно ли устраивать треугольный кювет вдоль дороги с внешним откосом 1:0,5?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В ГОСТе крутизна небось привязана к виду грунта, в скале и вертикально можно. Здесь без геологических подробностей никак. Смещайте трассу вправо либо понижайте профиль, чтобы не подрезать склон. Это лучший вариант. Либо влезайте в обоснования устойчивости после подрезки, он и так может уже с углом естественного откоса..
В промышленном транспорте допускают засыпку таких пазух и устройство кюветов в отсыпанном грунте. На дорогах общего пользования - кюветы только в материковом грунте. И почему это он у вас треугольный, если здесь не то что трапецеидальный просится, а еще и закюветную полку неплохо бы иметь. |
В госте написано:"В скальных грунтах необходимо предусматривать кюветы треугольного сечения". Решила сослаться на это,да и места меньше занимает,чем ттрапецеидальный. Сдвинуть трассу не могу, справа река, в общем дорога подперта с двух сторон. А еще это кап ремонт, поэтому особо не подвинешь. И высоту тоже вряд-ли получится опустить, там новый мост строится, он высоко задран из-за большой воды. Но спасибо за ответ, буду думать))
Украина
Вы геологию уточняйте, по ней и решение принимать, чего там за кювет нужен и прочие полки с заложениями. А трассу вашу двигать вполне можно и нужно, хоть в сторону склона, что только в плюс будет, с уменшением земляных работ. За старую трассу держатся при рабочих отметках в шесть метров странно. А про меньше места - если ту гору копать сильно по высоте, так все равно ведь нужно чтоб по полке при разработке бульдозер катался или экскаватор, это метра три, не с напильником же по склону ползать...
Гидродинамические модели и BIM Регистрация: 22.12.2022
дык еще продольного профиля не видели. может и поднять ось можно! )
Плюсую за геологию. Еще хорошо бы понимать что там с грунтовой водой в подрезаемом месте.
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш. |
Можно ли устраивать больше одного стыка шпунтового ограждения по длине? | Sergey2047 | Основания и фундаменты | 14 | 19.12.2023 16:14 |
Ремонт дороги местного назначения, проложенной вдоль участка магистрального нефтепровода | Nickerbocker | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 29.05.2023 04:18 |
Можно ли анкеровать стержни из плиты вбок вдоль диафрагмы? | РастОК | Железобетонные конструкции | 9 | 16.09.2016 16:21 |
Можно ли устраивать подкрановые пути над коммуникациями? | Dmitriy_90 | Технология и организация строительства | 6 | 22.05.2013 22:21 |
Можно ли устраивать жилье в помещении где непроходит освещенность?, а инсоляция проходит? | Polina123456789 | Архитектура | 3 | 20.02.2013 11:30 |
