Как ассоциировать несколько отметок уровня
Без примера-картинок трудно понять, что нужно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Не пробовали командами СПДС пользоваться? например командой splvrenum
Что означает это "ассоциировать"? Только отсчитывать высоты от этой точки? Эта "ассоциированность" к чему должна приводить - к изменению положения этих точек и изменению содержания надписей или только к изменению содержания надписей?
Интересно бы это посмотреть в dwg.
А бывают еще какие-то отметки? Автокад без СПДС-а, это меньше чем половина автокада))
splvrenum - не работает с несколькими отметками сразу, их нужно выбирать по очереди. И не ассоциирует отметки с "главной", а пересчитывает остальные отметки от неё. Но всё равно это большое ускорение в работе. Спасибо за подсказку. |
А с СПДС - полноценный геморрой.
Между прочим, СПДС-ов минимум 2 штуки только под ACAD. Так что советую переименовать тему и сделать, как описано здесь, чтоб тему перетащить.
а то
Блок отметки с автоматическим отчетом от якоря С чего вдруг? Автокад без СПДС это Автокад без СПДС Функционал СПДС на 80% вполне можно заменить штатными средствами AutoCAD. К СПДС тоже есть чего предъявить (например озвученную проблему ![]() Ну так сразу надо было расставлять отметки ассоциированные.
Несколько проблем при работе с Автокад | Night_WolF_BLaCK | AutoCAD | 1 | 21.10.2012 11:09 |
ssget не выбирает несколько объектов | gool | Программирование | 3 | 14.03.2012 12:20 |
Как избавиться от лишних отметок на поперечном профиле | Рома | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.01.2012 12:22 |
Копирование несколько раз с относительной базовой точкой | eugenmax | AutoCAD | 12 | 10.11.2011 16:59 |
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 7 | 19.08.2005 17:17 |
