Приросовка при наведении мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Приросовка при наведении мыши
Непрочитано 30.07.2024, 11:34 #1
Азат-611
Добрый день!
Помогите решить следующую проблему:
Двумя словами кратко - как отключить прорисовку всего, что попадает под курсор при наведении (без выбора).
В частности, при использовании кисточки с копированием свойств, пока тащишь кисть до нужного объекта, начинает все подряд выделяться, что попадается на пути. Бывает такое, что от этого все очень сильно виснет.
В настройках во вкладке выбор перепробовал игру со свойствами. Ничего не нашел для решения проблемы
Последний раз редактировалось Азат-611, 30.07.2024 в 13:29.
Непрочитано 30.07.2024, 11:50
настроить предпросмотр выделения
Непрочитано 30.07.2024, 13:18
Бот
Азат-611, просьба изменить название темы "Приросовка при наведении мыши" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения.
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Не назначается команда на кнопку мыши Tregart AutoCAD 5 04.01.2019 22:26
Отключение зума колесиком мыши kp+ AutoCAD 11 20.04.2018 14:21
Пропали размеры при наведении курсора мыши на объект. Как вернуть? kinglir AutoCAD 7 22.10.2013 12:54
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
