Какая длина трещины допустима для железобетонной плиты?
v.psk, а ты жилые марши делаешь тоже 160 мм ?
Чего то уже подзабыл эти толщины. Вроде как там 180-200 ? Не? Ну даже из площадок. По перекрытию 200 мм. Промежуточная вроде как тоже 200 мм, так как ничему не мешает и на срез... Не накернётся ли 160 в жилье обычной длины ? Как-то уже стрёмно звучит... Вроде бы как и 200 мм доармировал дополнительной в каком-то месте однажды...
конструктор Регистрация: 04.06.2009
![]() Цитата:
tigra-18, очень просто. Серийные марши опирают на площадки. Пролёт 3-4 м. И по опорам момент ноль. Если пролет больше, то марши с рёбрами.
В монолите пролёт плюс площадки. Ну не так, но всё равно больше моменты. Плюс огнестойкость добавилась. Минус 15 мм толщины от 1980ого года. Или даже минус 30. Между ступеньками то нет стяжки. Да я забыл. Может и 160 мм хорошо. Спрашиваю вас. Вот недавно мелкий марш прикидывал. Толщиной 140 мм. Пролёт не помню, но мало. На 10 ступеней вроде. Трещина вроде была порядка 0,26 мм длительная. И не заармировать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.07.2024 в 17:48. |
- у нас много заводов ЖБК, и мало джамшутов. Поэтому лестницы в основном сборные ставят, по 1.151 серии на сборные балки(лобовое ребро от серийной площадки же). Монолит только в подвал или какие-нибудь ТЦ куда серийные по ширине не проходят.
- так если нормы разрешают раскрытие 0,3/0,4, то в чем проблема? У вас там, в Питере, пожарные машины заезжают на лестницы чтоли? Или арматура больше 8 у вас под запретом - типа современный бетон горит лучше, старого савецкого ![]() |
Я про то, что может он просто модель недоделал ?
Если монолитная, то надо с площадками моделировать... С понижением ЕИ стен-плит. Площадки хитро опираются. Это плюс пролёт. Нельзя просто к стене лепить в мкэ. Будет там 0,04 мм ... Чего-то может и не факт. Как-то маловато выглядит. Может вес ступенек забыл. Нагрузка 3 кПа х 1,2=3,6.
- вот я и говорю - расчет бы глянуть
Да пожалуйста, смотрите. Если найдете, что поправить в модели, прошу потом выложить как исправленную модель.
Выкладываю два варианта. Отличаются способом армирования площадки. В первом варианте д14 и д16 как нижняя арматура рабочая, во втором варианте на площадке и верхняя д16 как рабочая. Надеюсь, разберетесь. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Дополню информацией про модели в файлах. Расчетная схема - шарнирная (шарнирноподвижная и шарнирно неподвижная опора); Бетон В25; Арматура А500. Трещины по длине и ширине схожи. |
Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости | vlasctelin | Металлические конструкции | 107 | 04.08.2023 12:56 |
Какая расчётная длина у двухскатной арки? | eilukha | Металлические конструкции | 13 | 12.07.2019 08:22 |
Учет совместной работы монолитной железобетонной плиты связанной с монолитным железобетонным ребром находящимся в грунте. | llst134 | SCAD | 26 | 26.03.2018 12:54 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
