Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование 10.3.6 СП63 при армировании по контуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование 10.3.6 СП63 при армировании по контуру?
Непрочитано 26.08.2024, 12:15 #1
time
Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование СП63:
10.3.6 В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона.
Непрочитано 26.08.2024, 12:22
mainevent100
Для какого случая хотите сделать это? Требование почти ничем не отличается от обычного минимального процента, в чем смысл?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 12:24
Nikolay1979
г. Ижевск
Можно поподробнее?
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 12:33
time
Второй абзац снизу.
Для квадратного сечения учитываемая в проверке арматура в 4 раза больше, а минимальный процент армирования 2 раза больше, суммарно требование в 2 раза мягче.
Последний раз редактировалось time, 26.08.2024 в 12:41.
time вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 13:09
mainevent100
Нет. Допустим колонна 40*40 см, мин процент например 0,1. Тогда угловой стержень должен быть: 40*35*0,001/2=0,7 см2.
Если по контуру, то угловой: 40*40*0,002/4=0,8 см2. Разве это в 2 раза?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 13:19
time
А если стержни не только в углах?
time вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 13:27
v.psk
Псков
Сообщение от time Посмотреть сообщение
а какая разница, ну 8 стержней равномерно по контуру....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 13:40
time
0,002х40х40/8=0,400 - по контуру
0,001х35х40/3=0,467 - обычно
time вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 14:22
mainevent100
=0,400 - по контуру
=0,467 - обычно
+/- одна и та же цифра получилась. В чем сомнение?
Текла 2023. Можно ли настроить, чтобы видовое представление не менялось при изменении элемента? olegrussia Tekla 6 22.06.2023 14:53
Можно ли создать два и более окна в автокаде 2019, чтобы они не были "read only"? Бульмен AutoCAD 22 19.07.2020 21:50
можно ли в autocad architecture 2009 настроить так, чтобы вовремя рендера , небо было с тучками ? F_89 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.05.2009 20:16
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
СКАД. Как можно исключить из схемы некоторые элементы, не уд NatalkaS SCAD 10 19.04.2007 20:16
