Можно ли заливать ж/б плиту автопарковки без всяких подсыпок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли заливать ж/б плиту автопарковки без всяких подсыпок?
Непрочитано 26.08.2024, 12:40 #1
vovan170475
Здравствуйте. Собираюсь залить ж/б плиту для автостоянки возле дома.
Размер 8х8 м.
УГВ низкий, вода даже после сильных дождей уходит практически сразу - полчаса и луж нет. Грунт чернозем, потом глинистый песок переходящий в песок.
1. Можно ли залить плиту без всяких подсыпок/подушек из песка, щебня и т.п.? Просто сняв сантиметров 10 верхнего плодородного слоя с дерном. Т.е. получится, сразу на чернозем.
2. Планирую потом на нее опереть столбы из профтрубы 100х100мм навеса 6 штук (или заанкерить через пластины, или может сразу закладные замонолитить, а потом приварить столбы к ним).
3. И какую конструкцию плиты выбрать. 10 см бетона, арматура 8мм с клеткой 200х200мм достаточно будет?
Непрочитано 26.08.2024, 13:08
1 | 1 #2
иваниваныч
Сообщение от vovan170475 Посмотреть сообщение
Можно. Если не интересует конечный результат. Если интересует, то нельзя.
Чернозем надо снять до глинистого песка.
Главное не столбы, а то, что будет на них (кровля и нагрузки на неё, снеговые и ветровые). Под столбы нужны отдельные фундаменты, либо развивать основную плиту по толщине (минимум до 20 см).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 13:14
vovan170475
то нельзя
Почему? Чем чревато? Будет "тонуть" в черноземе?...
Вроде бы нагрузки то не очень сильные, навес - из металлокаркаса с поликарбонатным покрытием. Дома же вроде на плитных фундаментах на торфе строят...
Да, тоже думал, что толщину побольше надо бы, чтоб анкеровка столбов понадежнее была
Дорого получается, технику нанимать для снятия, потом вывоза, потом покупать и доставлять песок или щебень, для компенсации заглубления...
vovan170475 вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 13:38
иваниваныч
Желаете поэкспериментировать на свои деньги - никто Вам запретить не может. Неизвестно, как чернозем поведет себя под нагрузкой (скорее всего, плохо, пусть и не сразу). При устройстве фундаментов и дорожных покрытий почвенный слой всегда снимают, это азы строительства.
Помимо анкеровки есть еще и продавливание в местах опирания столбов.
Достаточно песка средней крупности. Строительство, вообще, вещь недешевая.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 14:23
vovan170475
допустим снеговая нагрузка 200 кг\м.кв. - 12800кг
масса машины - 2000кг
масса бетона (при толщине 20 см это 12,8 кубов, при плотности 3000 кг на куб) - 38400кг
итого масса - 53200кг
в пересчете на единицу площади 831кг на кв.м. или 0,08 кг на кв.см.
неужели у чернозема несущая способность ниже?...
Непрочитано 26.08.2024, 14:35
1 | #6
иваниваныч
Чернозем - это органика, в нем идут процессы разложения, несущая способность (как и объем) может меняться со временем.
Расчет неверен в принципе. У Вас 6 стоек, значит, берете снеговую нагрузку со всей кровли и делите ее на шесть. Получаете 2133 кг снега на каждую стойку.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 14:48
vovan170475
ну да...так получается около 2 кг на см.кв....
а если для стоек навеса сделать свои отдельные фундаменты, то получается просто плиту стоянки можно будет отлить?
Непрочитано 26.08.2024, 15:05
1 | #8
иваниваныч
Можно. Но без чернозема (сильно рекомендую).
Непрочитано 26.08.2024, 15:28
1 | #9
mainevent100
Альтернативный вариант - буровые сваи, в которые воткнуть стойки навеса. И плиту 100 мм с армированием d8 200х200.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 16:23
1 | #10
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
1. Можно. Но основание желательно хоть как-нибудь утрамбовать
2. ...
3. Огонь. Но лучше толщиной хотя б 15 см (бетона на 3,2 м3 больше плюхнете, а пользы сильно больше будет). Всё сильно зависит от того, как хорошо сможете утрамбовать. А ежели со временем треснет, то плиточку уложите
Топикстартер ведь просто площадку под навес бетонирует. Зачем сильно изголяться?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 17:05
1 | #11
иваниваныч
Конструкция зависит от объемов выемки грунта и его пучинистости. Если там чернозема около 30 см, то дешевле его вынуть и залить мелкозаглубленную плиту 200 мм с армированием (при непучинистых грунтах - вроде, там песок). Если вынимать около 1 м, то сделать отдельные фундаменты под стойки, а покрытие площадки пусть уже трещит. Но под покрытие все равно песчаную подушку не помешает.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2024, 09:19
vovan170475
В смысле - буронабивные? Тоже думал об этом, но как то переживаю за касательные силы морозного пучения, не повыдергивает ли их... Конструкция то легкая.
Собственно говоря потому и подумал про ж/б плиту.
Площадку то все равно бетонировать - значит все подготовительные работы и этапы заливки практически те же, только бетона побольше и арматура потолще, если планируется на плиту навес ставить. А стойки на плиту и потом можно установить. Да и компактнее с опиранием на плиту получается, участок то не особо большой.
----- добавлено через ~17 мин. -----
2. ...
1. присыпать в один слой щебнем, гравием, битым кирпичем и пройтись бревнышком - достаточно будет?
2...
3. Т.е. считаете можно будет опереть колонны если потолще залить? Армировать так же в один слой 8-кой 200х200, или тоже потолще взять?
Непрочитано 27.08.2024, 10:35
1 | #13
Menelay
проектирую мосты
К выше сказанным советам про уплотнение песчаной подушки, добавлю: не забудьте сделать верх плиты на 3-6 см выше уровня земли, иначе весной и в сильный дождь будет заливать площадку водой.
З.Ы. Учтите, что под плитой (укрытой навесом) земля будет промерзать сильнее чем прилегающая территория (укрытая снегом). Возможное пучение будет проявляться сильнее, у риск трещин возрастает. Не поленитесь - сделайте плотную песчаную подушку
Menelay вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 11:43
1 | #14
maks-ufa
Я бы еще уклон добавил 1-2 %
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 11:52
1 | 1 #15
Бим
пенсионер
Украина
Для этого достаточно щебеночного покрытия или пола по типу гаражного, железобетонная плита - излишество. Тем более это все под навесом будет.
А стойки навеса сами по-себе делать, с своими фудаментами.
Бим вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 12:17
Podpolie
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А что значит пол по типу гаражного? Бетон он и в Африке бетон.
У меня площадка 10х10м, t=150мм. Понаедут - 5 машин влезает, шестую (очень маленькую) тоже можно. Лил ее с перерывом в 2-года (по миксеру в год))). Отлично. Без всяких подготовок, но лежит на покровных суглинках. 17 лет прошло, трещины конечно есть несмотря на то, что я туда натолкал дорожную сетку. Верхний слой уже так себе - выщелачивается. Покрыть плиткой никак не могу - денег не хватает))), там целый комплекс мероприятий нужен, фигня всякая: лотки, бордюры.... Пока и так сойдет, наверное не в этой жизни))). А бетонная поверхность хорошо. С машиной повозится, снег чистить, грузовик с материалами и тп. разгрузить - доски сбросить.. Илосос для откачки канализации заезжает. Вплотную примыкает к механизму откатных ворот - все как бы в комплексе.
Последний раз редактировалось Podpolie, 27.08.2024 в 12:41.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 13:05
1 | #17
Deimos
инженер
2...
1. Брёвнышком только себе спину сорвёте. Лучше шлёп-ногой пройтись. А еще лучше, чтоб сосед/брат/сват на МАЗе/Камазе/ЗиЛе покатался взад-вперед по этому участку
3. Можно местные утолщения делать, но это замороченно, потому что надо будет и армирование опускать в этих местах. Думаю, и так прокатит. Опять же: всё зависит насколько плотно сможете утрамбовать. Ваш вариант армирования считаю нормальным. При толщине плиты 15 см арматуру следует приподнять на 5 см.
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2024, 14:48
vovan170475
1. Ну, у меня экскаватор этот участок от дерна как раз сегодня очистил и выровнял. Довольно большой, тяжеленький. Покатался изрядно по этому участку. Достаточно этого?
Кстати снял довольно приличный слой - на 30 см ниже предполагаемой нулевой отметки (отмостки) получилось. Но чернозем все равно остался, особенно там, куда уклон был (участок имеет плавный уклон, примерно 1-2 см на метр).
Теперь волей-неволей поднимать придется...
2. как раз думал про вариант утолщения по контуру...
Если просто плита 15 см - 9,6 кубов бетона.
Допустим делаем плиту скажем 10 см. "Высвободятсяся" 3,2 куба. Если еще навес интегрировать с забором (забор тоже только собираюсь строить), т.е. навес с забором вынести на линию забора и стойки навеса станут служить столбами забора - то "высвобождаются" еще 1,6 куба. Если этот высвобождающийся бетон пустить на утолщение ленты (шириной 40 см) то получится общая высота 50 см. На 20 см она уйдет вглубь и на 30 торчать из земли. Т.е. получается по сути МЗЛФ с полами по грунту...
Как такой вариант, прокатит?...
Последний раз редактировалось vovan170475, 27.08.2024 в 15:16.
Непрочитано 27.08.2024, 16:09
1 | #19
maks-ufa
Лучше взять виброплиту в аренду, выйдет на пару тысяч на полдня
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 16:25
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
это все равно что "по ... одному месту ладошкой", экскаватор массой 10 т гораздо эффективней. Делал у себя подсыпку высотой 60 см, экскаватор закатывал песок так эффективно, что объем засыпки увеличился в 1.5 раза. А виброплита дает локальное уплотнение тонкого слоя
Menelay вне форума
Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания? ingt Железобетонные конструкции 5 28.11.2023 16:07
Можно ли использовать дорожную плиту для мостика Сергей671 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 20.08.2012 13:22
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
