Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания?
Смотри обследование на дефекты.
Опорные зоны плит очень часто перегружены при сильной агрессии. Остаётся огрызок, который ничего не держит. И бетон там сильно корродированный, ниже прочности. И трещины могли быть. Если шо, наверное, можно подлить нового бетона куда-нибудь. Но тогда надо думать. Ну и надо думать про сварные швы зд-балка. Там же приварено в 3 углах. Со швами просто так поднимать нельзя. Углы плиты же отвалятся от пары сил. Хз. В целом вариант усиления одобряю, просто внимательнее.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.11.2023 в 16:15. |
Ищу серию на ребристую плиту покрытия 1,5х6,0 м с пятью рёбрами жёсткости | Yuriy_Samok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.08.2016 08:54 |
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? | ЛИЛИПУТ | Основания и фундаменты | 32 | 22.07.2016 12:07 |
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. | pasechnik-by | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.02.2013 15:41 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
