Как выполнить ремонт межпанельных швов, чтобы избежать трещин на панелях
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Без расшивки швов такую работу делать странно. Посмотрите, к примеру, ТР 196-08 или технологические карты на герметизацию стыков при ремонте (https://files.stroyinf.ru/Data1/48/48239/index.htm) - там везде расшивка и полная зачистка шва первым делом идёт.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Вам выше скинули ссылку на типовой проект заделки швов, ориентируйтесь на него, можно с современными материалами. Межпанельный шов является уплотнительным, а не утепляющим. Он должен быть герметичным (от воды) и непродуваемым. Не должен накапливать влагу. Промерзание по швам - это продувание и замачивание. Сам шов выходит теплее панели - у него общая плотность меньше самой панели, какого бы она не была. |
СпасиБо большое за рекомендации. С технологической картой я ознакомилась. Если основное это герметичность и непродуваемость шва, тогда какая функция у вкладыша из минераловатных плит, который показан на узле стыка панелей? Т.е. если я правильно Вас поняла, достаточно только проложить шнур вилатерма и заполнить шов герметиком? |
Кемерово
Отрезной штамп в профилегибочной линии. Как избежать заклинивания? | Laborant | Машиностроение | 6 | 10.02.2015 07:02 |
Ищу серию на ремонт межпанельных швов | Доманская Кира | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.01.2012 17:07 |
Капитальный ремонт перекрытия старинного здания путем добавления нового независимого | denzimm2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2010 17:08 |
В принимаемом жилом доме недоделки и повреждения. Как собственникам избежать расходов на их ремонт? | end-user | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.08.2009 10:24 |
