Обязаельно ли фундаментные болты должны быть заводского изготвления?
Министерство труда и магии
Ни разу не видел клейма на фундаментных болтах. Но, может быть, не обращал внимание. Возможно, что всем насрать и на это забивают. Видел бумажки на партиях фундаментных болтов. Может незаконно заменяют клейма на бумажки.
На гайках клейма видел. ГОСТ 24379.0-2012 Цитата:
ГОСТ 24379.1-2012 Цитата:
ГОСТ 1759.0-87 БОЛТЫ, ВИНТЫ, ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ Технические условия Цитата:
Глубже изучать вопрос пока лень. Выводы. Конечно, нормы не могут запретить фирме стать производителем гаек, болтов, метизов. Для этого фирме надо указать о себе (не знаю где это, куда-то в государство в каком-нибудь реестре) Код ОКВЭД 25.94: Производство крепежных изделий. Надо устроить лабораторию для испытаний. У лаборатории наверняка должна быть лицензия. Часть болтов ломать. Тогда фирма, по сути, станет заводом-изготовителем болтов. Пройдя весь путь бумажек, лицензий, изменения налогообложения и т.п. Цитата:
Фундаментные болты испытывают в лабораториях на изгиб, растяжение, покрытие и т.п. При этом в РД будет требование на болты по ГОСТ. Ни один КЖ не разрешит фунд. болты не по ГОСТ. Так как это прямое требование СП 43 прил. Г. Отсюда разматывается этот длинный путь лишений. Короче можно. Но можно так, что никто не хочет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.10.2024 в 15:39. |
Да всё проще. Тебе же не говорят какое клеймо должно быть. На шпильках разную прочность разной краской на концах метят, вот и всё клеймо. А на фундаментные всё что нужно - это выписать от себя паспорт изделия и приложить сертификат завода на сталь из которой они изготовлены (продавцы предоставят)
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Вот этот пункт из СП 70 4.5.3 он вообще применим к фундаментным болтам? как по мне там речь идет о крепежных болтах МК.
У нас применили фундаментные болты , которые изготовили самостоятельно под эстакаду. В проекте ссылки на ГОСТ 24379.0-2012 нет, есть только на сталь из которой они должны быть, т.е. воспользоваться легитимно ГОСТом не получается. Правильно ли вообще ссылаться при требованиях установить фундаментные болты на пункт СП 70 4.5.3. ? Ну и как мне грешной кажется , что фундаментные болты для не ответственных конструкций как минимум можно и самим изготовить, мы лет десять назад на ЗМК сами делали чертежу КЖИ и монтировали и не помню, чтобы нам это ставили в нарушение. Ну как закладные изготавливают , по таком принципу. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Расплетая радугу |
Ктара, Но от плохих болтов аварии не будет.
Там запасы прочности по стали болта. Усилия в болтах всегда меньше расчётных по СП 43. Из-за того, что база учитывается в расчётах абсолютно жёсткой, а в реальности она мягкая. Где-то 15% разницы, наверное, от этого. В запас. Усилие в болтах будет меньше расчётного. То есть если посчитано правильно и упало от негостовских болтов, то это ошибка в общем расчёте каркаса или ещё чем. Причина не в болтах. То есть если слепили их из говна, то и ладно. Если сталь не перепутали СТ3сп и 09Г2С (180 и 300 МПа). КМщики считают каркасы. Если каркас большой, то там погрешности больше 10%. Я, думаю, даже до 20%. В зависимости от технического уровня считалы. Если всё уточнять в расчёте и шлифовать. А если сейсмика, то там вообще хрен кто чего посчитает. Погрешность - разы. Умные КМщики эту погрешность вводят в запас. Проблема в том, что умных КМщиков мало. Нужен большой опыт. Вот представь. Ошибка 30% от применения сейсмики ЛСР на грунте и твои болты с 5% дефекта от ошибки завода. Но, это, конечно, повод зацепиться если что. Но я бы на стройке думал об этом не в первую очередь. Там много другого беспредела опаснее. Ещё опасно из чего эти болты делали. Сталь могла быть бу. С усталостью, микротрещинами. Эту строго нельзя. За это прям карать. Торгуйся. Пусть ТУ дадут на болты. Или КЖИ. В паспорте же наверняка есть строка о норме. ![]() И в долг им. ![]() А на будущее запретишь.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.10.2024 в 21:20. |
p.s. Болты кстати заменили ,но вот вопросы у меня остались к этому. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
тут вопрос как раз в том, что в журнал нужно теперь сделать запись о нарушении и устранении, и пункт из СП 70 4.5.3. на который ссылаются другие мои коллеги, мне кажется он вообще не про фундаментные болты или я не права и он все таки имеет отношение к фундаментным болтам?
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 12.10.2024 в 21:27. |
Короче, испортился. Надо вешать на гвоздик. Как говорит Фахверк. Говна понаписали. Не знаю сколько им теперь предложили денег в виде отката за это. Люди реально пишут дерьмо и думают, что расстрелов не будет. А они будут. Цитата:
Инженер Регистрация: 17.08.2021
Болт, хоть где он стоит, несет нагрузку и должен иметь заявленную прочность. |
Пермский край
Конструктор выполнил чертеж, завод изготовил по нему болты и сделал паспорт и сертификат на изделие. Пункт 4.5.3 говорит лишь о том, что должно документально подтверждаться качество изделия. ГОСТовские болты не на деревьях ведь вырастают, на них тоже кто-то когда то сделал чертежи. Или речь о том что сидит на стройке человек и плашкой резьбу на болванке для болта нарезает? Тогда так точно делать не стоит ) Последний раз редактировалось Alkor527, 14.10.2024 в 08:06. |
Пермский край
![]() Это примечание в #8 из СП 43 не "Говна понаписали". Все сводится к тому, что в проектировании Минстрой хочет добавить больше возможностей для каких-то нестандартных решений, которые не прописаны в нормах. Часть 6 ст. 15 ФЗ-384 вообще дает полную свободу действий. Дальше - вопрос ответственности. Хочешь сделать что-то новое - докажи что оно работает и делай, не хочешь - покупай готовое "ГОСТовское" в тридорого. Если ждать пока "новое" внесут в нормы, то очень велики шансы не дождаться ) |
Alkor527, неа.
Это означает откат от хилти и прочих. А что, у вас так часты нестандартные ситуации ? Каждый день предназначен для свободы ?
Пермский край
У вас всегда все тютелька в тютельку по нормам? Так не бывает. Вон сколько тем новых, по разночтениям и неоднозначности в нормах, почти каждую неделю появляется. Не было бы нестандартных ситуаций, не было бы этого форума. А сколько еще люди не пишут, сами решают. |
Ну не скажу, что не нарушаю.
Но не так прям , что мне нужна свобода действий. Напротив, мне она крайне вредна. Но теперь давление на инженеров усилится. Что же хорошего в такой свободе. Даёшь былое рабство и тиранию снипов. Мне это всё просто не нужно для проектирования. За теми, кто сам решает, я потом часто перерисовываю. И теперь буду перерисовывать ещё больше. Зачем такие приключения ?
какими перегородками должны быть огорожены водомерные узлы | Annett999999999 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.11.2023 18:11 |
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)? | Rane | Основания и фундаменты | 5 | 04.05.2018 11:19 |
Конструкции не должны быть засыпаны сыпучим продуктом? | 13Rossoneri | Технологические решения (ТХ) | 8 | 13.04.2018 16:58 |
Должны ли быть вводы коммуникаций в подвал МКД герметичными? | Павел К. | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.12.2017 16:19 |
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? | ggipp | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2011 13:54 |
