Выдержит ли плита нагрузку от бетонной лестницы?
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сперва построить, а потом думать и гадать. Нужно сперва думать, а потом строить. Если сами не умеете строить и думать, так нашли бы человека который понимает в строительстве. Экономия нескольких тысяч за консультацию спеца, выйдет вам головной болью. Так как 2,7 куба бетона это же 6,5 тонн. Серьезная нагрузка для плиты. Как говорится - скупой платит дважды.
Да ещё и ступени забежные, ох и намаетесь вы с ними, каждый день по ним подниматься-спускаться, то ещё занятие. |
С представленной информацией ответить на вопрос невозможно. Нужны нормальные чертежи армирования лестницы с показом, на что и где она опирается, на сколько и как в стены заходит арматура; данные по плите (под какую нагрузку). Если чертежей нет - хотя бы качественные фотографии с раскладкой арматуры и диаметрами, сделанные в процессе стройки. Скорее всего - перегруз плиты. Неясно, что под плитой - подвал или засыпка грунтом.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.10.2024 в 20:01. |
Добрый день, под плитой подвал, иначе вопрос по прочности плиты не стоял..
На фото с арматурами видно, что часть из них сделаны с штробами в стену, штроба где-то 20 см Нагрузка допустимая на плиту 800кг на метр квадратный без учёта веса плиты Стены по контуру одна несущая задняя, боковые нет. Подскажите, что в Данном случае можно сделать или для усиления опоры на стены и разгрузки плиты или просто для разгрузки плиты? Нижнюю площадку непонятно зачем сделали, поможет ли если ее убрать? |
Administrator
Выдержит ли плита перекрытия мой вес | Nephilim | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 25.03.2025 17:45 |
Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм? | Tatyana___1 | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 31.10.2024 10:38 |
Выдержит ли балка лестницу и динамическую нагрузку? | DzmitryK | Железобетонные конструкции | 2 | 27.05.2019 14:19 |
Выдержит ли фундамент нагрузку от колонны | Burunduk133 | Железобетонные конструкции | 8 | 11.02.2017 22:54 |
Выдержит ли плита? | Ribolov | Обследование зданий и сооружений | 19 | 21.02.2013 20:31 |
