Выдержит ли плита перекрытия мой вес
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли плита перекрытия мой вес
Старый 29.04.2019, 14:50 1 | #1
Nephilim
Уважаемые инженеры, помогите, пожалуйста, с расчетом.
Я проживаю в хрущевке, серия дома 1ЛГ-502
Нагуглил, что плита перекрытия в этом доме 1.143.1-7 http://www.gostrf.com/normadata/1/42...4293845499.pdf
Опытным путем определить не могу, отверстий до соседей нет.
Подскажите, пожалуйста, плита перекрытия 120 мм. одна или их две? (Одна - мой пол, а вторая - потолок у соседей снизу). Или реально 1 плита 120 мм., которая и пол и потолок?
Дома у меня шкаф встроенный в одной комнате. Во второй легкая кровать. Полы оригинальные, не менялись с даты постройки. Штучный паркет на битумной мастике. Под паркетом гипсовая сухая штукатурка.
Вопрос: вес гантели (спортивный снаряд) - 75 кг. Итого, я 125+ две гантели = 275 кг. Ударной нагрузки не будет (не бросаю), но динамическая нагрузка будет частой.
Допустимо ли нагружать перекрытие таким образом? Или купить гантели весом поменьше?
Не смог получить однозначное мнение, а т.к. не инженер, то нужен квалифицированный совет, чтобы избежать последствий.
Старый 30.04.2019, 00:36
v.psk
Псков
Плита одна, это очевидно.
Гантели весом по 75кг? серьезно?
Для перекрытия страха нет.
На форуме куча тем, ещё каждый раз объясняется одно и то же - нормами учтена (заложена) нагрузка на квадратный метр, а не локальная.
Конечно переусердствовать не следует, особенно с длительными нагрузками, лучше снаряд расположить у стеночки.
Если бы ваши рассуждения имели рациональное зерно, то таких же атлетичных друзей было бы опасно звать в гости.
... а вот прорезиненный коврик и прочее надо бы предусмотреть, от удачного шума
v.psk вне форума
Старый 30.04.2019, 05:36
Pill
Излишне, считаю. Навряд ли соседи будут жаловаться на шум
Pill вне форума
Старый 30.04.2019, 06:14
juri18
Инженер
Сейчас также выпускают штанги и гантели с обрезиненными дисками
juri18 вне форума
Старый 30.04.2019, 06:43
1 | #5
Бахил
Я бы не был столь уверен. 275 кг + динамика (динамика, даже если просто поднял гантели).
3 кН в одну точку.
Nephilim, заниматься надо в местах для этого предназначенных. 125 кг. Как ты вообще в "хрущёвке" помещаешься?
Бахил вне форума
Старый 30.04.2019, 07:07
Pill
Может человек застенчивый...
3 кН в одну точку.
Я бы принял 1,4 коэффициент. Ну что такое 400кг (15кг - это+ вдруг покушает человек (особые нагрузки) для плиты несущей только постоянную нагрузку по остальной площади?
Pill вне форума
Старый 30.04.2019, 07:20
Бахил
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Ну что такое 400кг
Аквариум 2х2х1 с акулой.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 30.04.2019, 10:12
Nephilim
Да, это все учел. Гантели с обрезиненными дисками. Только не прорезиненный коврик (и не с резиновой крошкой, ибо с крошкой тяжелые и дома нехорошо такие держать по соображениям влияния на здоровье), а специальное толстое легкое покрытие под тяжелые тренажеры.
В спортзале, конечно, хорошо, но после переезда очень далеко стало добираться, на жизнь время не хватит если три раза в неделю туда ездить))
Ок, насколько сделал вывод лучше приобрести вес поменьше. Тогда по 65 кг. приобрету.
PS: вес не равняется объему) В квартире норм помещаюсь, внешне не пузатый дядька с бицухой под 60, все гораздо прозаичнее, был перерыв в занятиях и можно килограмм 15 подскинуть. Атлетизмом и армрестлингом давно занимаюсь, поэтому понятие тяжелого веса немого другое + привычка веса не бросать (в отличие от когда смотришь на ютюбе, - бык в 150 кг. гантелями по 50 занимается, как будто они тонну весят и потом "тыдыщщ" на пол со всего размаху))
Nephilim вне форума
Старый 30.04.2019, 10:48
Дмитррр
НЛО
Вес не критичен. Удары же весьма неприятны могут быть.
Я бы предложил подстраховаться, и сделать оборудованную зону:
- устроить слой из чего-нибудь мягкого (резиновые маты, например);
- поверх него слой из фанеры.
В итоге получится 2 очень полезных эффекта:
- нагрузка меняется с точечной на распределённую (хорошо бы сделать тренировочную зону площадью хотя бы 2-3 кв.м);
- такой бутерброд будет неплохо гасить динамические воздействия. Хотя бросать гантели в метровой высоты всё равно не стоит, конечно.
Дмитррр на форуме
Старый 30.04.2019, 11:45
TNemo
у вас плита с расчетной нагрузкой 195кг/м2
плита рассчитана исходя из момента, создаваемого этой нагрузкой.
плита пролетом 3,0м.
если нагрузка будет не распределенная, а сосредоточенная в одну точку, то она выдержит 300кг на каждый метр ширины.
т.е. через каждый метр вдоль коридора можно поставить качка с гантелями суммарной массой в 300 кг и плита не разрушится.
что бы не было излишних прогибов нагрузку следует сократить до 230кг
если вы один со своим железом на площади 3х2м, то общая масса допустима в 460кг без проблем.
надо понимать, что жилые здания рассчитаны на уникальную нагрузку от людей, мебели и техники для случая какого то торжества, когда гости решили потанцевать плотной толпой.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Старый 30.04.2019, 13:10
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
это 4 тонны без акулы будет))
Lexa_MK вне форума
Старый 01.05.2019, 14:54
Pill
Nephilim, А каков рост?
Ну чёт в пирог не попадёте... Может проще татами пару листов кинуть?
1ЛГ-502 - это типа 1-464? Только шаг 3,2 везде? Плиты по контуру?
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Pill вне форума
Старый 01.05.2019, 17:44
1 | #13
kruz
Сообщение от Nephilim Посмотреть сообщение
1. Тут понять как рано был построен дом.
В первых домах 502 серии толщина перекрытия была 10 см и потом, по многочисленным жалобам, толщину увеличили до 14 см. Иначе народ чувствовал себя неуверенно (зыбковато оно было)
2. Но вот откуда взялись ваши 12 см? 12 см это толщина внутренних несущих...
Далее... Вами приведенный альбом серии датирован 1985 годом. Строительство первых домов серии ЛГ-502 началось в 1964 1963 году (знаменитый квартал 127 Невского района). Последние дома по этой серии в Петербурге были построены в 1970-71 гг. В ленобласти строили до 1975 года..... КАКОЙ 1985 ГОД?
kruz вне форума
Автор темы   Старый 01.05.2019, 18:01
Nephilim
Вы тут в точку попали))
Мой дом входит в квартал 127 Невского района.
Дом построен в 1969 г.
Все остальное - это информация из интернет) Интересовался в ЖКХ, но они ничего не смогли сказать, поэтому исключительно гуглил информацию. Дом старенький, но странно что паркет тех времен и не скрипит, довольно качественный. Соседей так же почти не слышно (а они достаточно шумные).
Nephilim вне форума
Старый 01.05.2019, 18:12
v.psk
Псков
Ну как бы... Я не удивлен.
Повторюсь, лучше по возможности все тяжелое ближе к несущей стеночке.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 01.05.2019, 18:18
Nephilim
Спасибо! Да я тут сегодня уже отвечал Pill (мой рост 187, вес средний 110, предельный 125), в модерацию сообщение попало и его еще тут нет. Решил купить в итоге по 65 кг. гантели, потому что:
1. Дом построен в 1969 году, механические перенапряжения идут уже почти 50 лет.
2. Для моей плиты макс нагрузка от 300 до 400 кг на метр - это макс. предел который лучше не пробовать (согласно информации из интернет).
3. Пол паркет по бетону, не дощатый, поэтому нагрузка распределяется точечно, паркетины.
4. При подъеме гантелины - нагрузка на пол при подъемах не стабильна.
Примерно посчитал и что-то побоялся более 65 кг. за 1 гантель. Повторюсь, что инженер из меня никакой) я ИТ-шник и спортсмен по жизни, не инженер конструкций ни разу.
Последний раз редактировалось Nephilim, 01.05.2019 в 18:24.
Nephilim вне форума
Старый 01.05.2019, 18:41
1 | #17
v.psk
Псков
65 или 75 килограмм это разница как слону дробина.
Есть практика натурного испытания конструкций, чтобы уже не сомневаться....
В общем не стоит переживать, ну и меньше знаешь крепче спишь.
v.psk вне форума
Старый 01.05.2019, 19:25
Komplanar
В данном случае статическое испытание может не учесть динамические нагрузки, а точнее, сопутствующие им реологию и усталость материалов. Силовые занятия с таким весом - это как если бы на этой плите изо дня в день прыгал приличного веса человек - первые несколько дней/месяцев изменений может и не будет, но потом накопятся трещины, арматура постепенно будет сползать в каналах и могут ослабевать швы крепления закладных плиты.
Не настаиваю, что непременно рухнет, просто сама задача чуток сложнее, чем просто прикинуть вес и соотнести с несущей способностью плиты.
P.S. Может, специальную площадку из стальных балок, закрепленную на стены, а не на плиту?...
Komplanar вне форума
Автор темы   Старый 01.05.2019, 19:34
Nephilim
Думал о таком (в частности об укреплении плиты от стены), но тут вопрос расчета нагрузки значительно не тривиальнее. Если стены сложатся, то не только у соседей снизу вопрос возникнет, а у всего подъезда и далее. Гравитация бессердечная)) Хранить можно как угодно распределенные тонны в квартире, а вот заниматься (точечно стоя) это уже сложнее.
Nephilim вне форума
Старый 01.05.2019, 19:53
1 | 1 #20
Pill
Ну, например, для панелек 120 перекрытие - классика.
Вот тебе и хрущёвки. Не устаю удивляться тому насколько там всё продумали. Все эти альбомы технических нормалей... Когда чувак с полотенцем руки в сторону, правда там 1,75 рост был, ЕМНИП. Кто будет настолько вылизывать серию сейчас?
Простое нагружение плиты при испытаниях - это уже не статика. Разговоры про прыгать каждый день - несерьёзно. Дети скачут каждый день. 10летиями. И ничего. Скоро уже люди спрашивать будут: а можно ли на перекрытие наступать, ей богу. Реально что можно предложить: организовать зону тренировочную. Классические узлы полов спортзала, да хоть школьного. Это снизит стресс соседям и снизит динамические нагрузки на плиту (вот она там не 3ёх человек переживёт, а 4ёх).
Pill вне форума
Повреждена многопустотная плита перекрытия Beobachter Обследование зданий и сооружений 51 01.12.2018 13:28
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м susanino Конструкции зданий и сооружений 24 31.03.2015 09:11
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
