Как рассчитать геометрические размеры грибовидного фундамента под столб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать геометрические размеры грибовидного фундамента под столб?
Непрочитано 25.11.2024, 11:42 #1
Павел_111
На столб действует горизонтальная сила, ну и вес самой конструкции. Как рассчитать столб на опрокидывание? В 3041 тм-т2 "Руководство по проектированию опор и тд" не нашел, как рассчитывают геометрические размеры.
Данные о грунте и о местности есть, числовые значения нагрузок тоже, но вот с фундаментом совсем разобраться не могу.
Непрочитано 25.11.2024, 14:02
1 | #2
Podpolie
Тут этих тем "о столбах и фундаментах полно в архиве". Покопаться надо в поиске и почитать. Просто по сотому разу одно и тоже: у кого стоит или у кого падает
Вот одна из них.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148916
Там в принципе одна формула нужна. СП22.13330 от пункта 5.6.27 до 5.6.29. Связисты только голову морочат своими забубенными руководствами 50-ти летней давности))).
Простой расчет на устойчивость есть в интернете - онлайн считалки.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 17:30
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Павел_111 Посмотреть сообщение
разобраться не могу
Короче скажу по простому: удерживающая сила должна быть больше силы опрокидывания. Грубо говоря вес столба + ветер + что-нибудь ещё < вес фундамента и грунта либо боковой упор грунта есть фундамент это свая. В случае обычного фундамента если не ограничены размерами, то делайте его довольно толстым 300мм+, а по высоте как получится по весу. А потом можно и по формуле посчитать когда нарисуете
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 22:52
Podpolie
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Это самое меньшее))). Вот такую дубину придумают и расхлебывай. А потом спрашивают почему бетона много? А там еще какие то деформации нужно соблюсти. 300мм не прокатывает)))). Под 2-й ветер 35 кубов надо залить, минимум.
Тип файла: pdf Столб.pdf (85.1 Кб, 47 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 05:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
СП 22 - пункт 7
и пособие к старому снипу по основаниям - пункт 11
Axe-d вне форума
Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве? RsAs Основания и фундаменты 8 02.09.2022 09:31
Как рассчитать глубину фундамента под станки? BillyBonns Основания и фундаменты 10 01.08.2019 08:38
Как рассчитать коэффициент постели для фундамента с опиранием на разных отметка в СКАД 21 ++ Жека ЦПП SCAD 1 12.03.2019 09:08
Размеры столбчатого ж/б фундамента infoq Основания и фундаменты 5 05.05.2014 15:49
Геометрические размеры стержней Dilshod Khomidov Прочее. Программное обеспечение 2 03.08.2007 12:54
