Как рассчитать глубину фундамента под станки?
участок очевидно теплый, поэтому промерзание никак не влияет,
глубина фундамента чисто денежный вопрос - может быть почти любой, цель сделать ее более дешевой из-за того что в более тонком может потребоваться много арматуры
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Удешевление - не самоцель. Глубину фундаментов я хочу сделать достаточной для сохранения точности обработки. Насколько я понимаю, если глубина фундаментов будет недостаточной, то возможен перекос направляющих в следствии проседания грунта. Не хотелось бы "сэкономив" 5...10 тысяч рублей в последствии все заново переделывать. На текущем этапе выкопать под фундамент яму, глубиной 0,5 или 1,5 м не представляет никакой сложности. А когда пол будет забетонирован и сделана чистовая стяжка, то эти ямы будут вообще неуместны на любую глубину
Глубина заложения определяется не только промерзанием грунта, а еще и тем на какой глубине расположен прочный несущий слой грунта. P.S. А еще для фундаментов под динамическое оборудование очень важен вес самого фундамента. Т.е. вес должен быть достаточным, чтоб гасить вибрации. |
проседание зависит от площади фундамента, при чем тут глубина заложения? копайте 1,5 метра и бетонируйте, цена бетона очень дешевая, такой мощный фундамент выдержит и больше 3-х тонн, если он на куб похож
осталось только выяснить как его армировать. для этого надо указать геометрию опирания и вес на каждой опоре, и еще геометрию фундамента и класс бетона другой способ - заказать геологические исследования, потом заказать проект, приложив к нему паспорта оборудования и геологию. дешевле не выйдет, а фундамент будет точно тоньше чем 1,5м
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Вариант недавний под 30 тонную печь в существующем цехе. Сделать плитный ростверк толщиной приблизительно~300мм на сваях из б/у труб, сущ. полы предварительно пробурить, шаг допустимую нагрузку задаешь сам, умножать на нужный коэффициент (1.25-1.5) и дать сваебойщику минимальную нес. способность, если длины недостаточно - наращивать и добивать. Плиту проверить на продавливание. При необходимости сваи можно расположить четко под стойки рамы/ станины оборудования. Крен исключен, осадки минимальны.
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях | вовава | Основания и фундаменты | 36 | 25.03.2020 14:55 |
Как рассчитать подпорную стену, использующуюся в качестве фундамента для забора? | Nick_Pri | Железобетонные конструкции | 12 | 08.10.2015 14:00 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
