Вопрос по допустимому прогибу консоли с оттяжкой
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Расчёты на прогибы бывают по:
-эстетико-психологическим требованиям - физиологическим - конструктивным требованиям - технологическим требованиям У вам очевидно, что первое. Значит либо по более жёсткому варианту тобишь от маленького вылета, либо от опоры но общий прогиб. Я бы проверил оба вариант. В первом случае малым прогибом первоой части можно пренебречь. В любом случае вы сами как проектировщик это решаете как будет лучше ![]()
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Оттяжку делают почти до края консоли. Получается балка.
просто в точке справа прикладывается нагрузка, которая выбирается из условий жесткости (условие прочности после наступает). Если балка, то нормируется прогиб середины сечения балки, а я силу прикладываю в крайнюю правую точку, вот для нее прогиб должен быть не более 1/75 от длины консоли, от стены? (общий прогиб, который складывается из удлинения оттяжки и изгиба профиля консоли)
Так и получается. Ну подумайте как конструктор что и как для вас будет лучше, потому что если упорно крепить оттяжку к краю, то может наступить ситуация когда эта "балка" в середине под собственным весом прогнётся из-за большой длины. Короче средний вариант какой-нибудь. Обычно ограничения есть заданные или по архитектуре или по размерам на фасаде или по использованию профилей металла и нет такого большого полёта фантазии.
Вопрос по расчёту общей устойчивости стальной изгибаемой двутавровой консоли. | Yu Mo | Металлические конструкции | 11 | 27.04.2024 22:27 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Проверка хомутов в консоли жб балки | Volodya | Железобетонные конструкции | 21 | 17.03.2012 13:24 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
